Excels Button Format übertragen
Gegenfrage: Was macht denn der Button 'Format übertragen' in Excel?
Meine Installation: AMD Athlon XP 1600+, 512 MB RAM, SuSE Linux 8.2, OpenOffice 1.1
Kostenlose OOo-CD in der Schweiz: http://www.office-cd.ch/
Kann nicht sagen, ob das mit OOo geht. Etwas ähnliches kannst Du erreichen, wenn Du ein spezielle Formatvorlage erstellst:
1. Stylist öffnen (F11)
2. Selektiere die Zelle, welche das Format aufweist, das Du willst
3. Im Stylisten hat es oben rechts drei Buttons (Farbeimer, etc.). Der Mittlere erstellt eine neue Formatvorlage aus der Selektion.
4. Gib der neuen Formatvorlage einen Namen
5. Wähle die erstellte Formatvorlage im Stylisten aus
6. Klicke auf den linken Button der drei erwähnten (Farbeimer). Mauszeiger wird zu Farbeimer
7. Jeder Klick in eine Zelle wendet das Format an (auch ziehen funktioniert)
(8. Ein weiterer Klick auf den Farbeimer schalten diesen Modus wieder aus)
das ist einfach praktisch - bei oo
hoffe das hilft weiter
so mach ich es
Hi fxa,
ich kann dich gut verstehen, denn dieser button in Excel ist wirklich genial!
Um Formate zu kopieren habe ich allerdings eine andere Lösung gefunden, die auch sehr gut geht:
Ich gehe auf die Zelle, dessen Format ich kopieren will und kopiere die Zelle. "Strg c" oder "rechter Mausklich und Kopieren"
Dann gehe ich auf die Zelle, die das Format annehmen soll und klicke die rechte Maustaste und gehe auf den Befehl "Inhalte einfügen".
Unter "Auswahl" deaktiviere ich alle Punkte bis auf Formate. Klicke dann OK und schon wurde ausschließlich das Zellenformat kopiert.
Da kann man doch bestimmt auch ein Makro dazu schreiben und einen Button dafür anlegen. Aber leider kann ich das nicht !
Die Methode funktioniert aber auch so ganz gut.
Stefan
Stefan
Installation: Windows 2000 - OO.o 2.0
Ich hab das mal mit dem Macro versucht.
Einfach Macro aufzeichnen.
Dann Inhalte einfügen/Formate ausführen
Aufzeichnung beenden und unter Standard abspeichern
Dann must du nur noch einen Button mit dem Makro verknüfen und fertig ist der MS Pinsel.
Funktioniert aber leider nur in CALC. Im Writer bringt der Button einen Fehler.
OOo 2.1 , Win XP
Das liegt wohl daran, dass Du das Macro im Calc aufgenommen hast. Sobald in dem Macro Calc spezifische Features verwendet werden, so fällt der Writer auf die Schnauze (z.B. findet keine Tabellenblätter).Frank Lauer hat geschrieben:Funktioniert aber leider nur in CALC. Im Writer bringt der Button einen Fehler.
Nebenbei: Welche Ooo version verwendest Du zum aufnehmen der Macros?
Ich verwende meines Wissens die RC2 (Wo sieht man, ob man die RC1 oder 2 verwendet? Ich hab nämlich die heruntergeladenen Zipdatei schon gelöscht) unter WinXP.
Das Makro kann unter Write nicht laufen, weil der Befehl Inhalte Einfügen/Format nur in Calc existiert. Macht aber nichts, da Calc sowiso das einzige Programm ist wo der Knopf sinn macht, da man im Writer sowiso besser mit Formatvolagen Arbeitet.
Gibt es eine Möglichkeit den Knopf in der Symbolleiste nur in Calc anzuzeigen?
OOo 2.1 , Win XP
Kann man machen wenn man recht hat. Du kannst, wie ich findeAnonymous hat geschrieben:Sorry, wenn das hier nach Schulmeistern und Besserwisserei klingt.
Eine Formatvorlage zu erstellen scheint auf den ersten Blick umständlich. Wie Du eindrucksvoll dargelegt hast kann sich dies jedoch auszahlen.
Tipp gestohlen aus der user at de.openoffice.org Mailingliste:Frank Lauer hat geschrieben:Wo sieht man, ob man die RC1 oder 2 verwendet?
1. Hilfe > Info über OpenOffice.org aufrufen.
2. In das neue Fenster mit dem OK-Button klicken (nicht auf den Button)
3. Jetzt Ctrl-S-D-T und mal kucken was das passiert
So erfährst Ru zwar nicht, welches RC du verwendest aber welchen Build, was meines Wissens noch ein wenig genauer ist:
Meine aktuelle Version 645m6 (8639)Mailingliste hat geschrieben:641 [7663] = OOo1.0.2
641 [8584] = OOo1.0.3.1
643C = OOo1.0.2beta (hab' ich nicht mehr)
644m4 war glaube ich 1.0.3beta (hab ich auch nicht mehr)
645m6 [8639] = OO01.1RC
Quelle: http://de.openoffice.org/servlets/ReadM ... 0327=users
Hallo!
Ich habe diesen Thread mal wieder ausgegraben, da ich genau die gleiche Funktion vermisse.
Das mit dem Vorlage erstellen ist ja ganz nett, aber es bleibt immernoch das Problem, dass ich, wenn ich eine Tabelle erstellen will, deren Zeilen abwechselnde Farben habe sollen, ich jede zweite Zeile markieren muss, um sie mit dem anderen Hintergrund zu versehen. Bei Excel lege ich einfach am Anfang zwei Zeilen mit den unterschiedlichen Hintergründen an, markiere diese, gehe auf "Format übertragen" und markiere anschließend den Rest der Tabelle und schon habe ich eine "zweifarbige Tabelle". Funktioniert ähnlich der Fuktion einer Automatischen Nummerierung, wenn man einfach in Zeile 1 eine "1" und in Zeile 2 eine "2" schreibt, beide markiert und anschließend das kleine Rechteck in der unteren rechten Ecke der Markierung nach unten zieht und somit eine Liste von aufsteigenden Zahlenwerten erhält. Wenn ich nämlich z.B. 100 Zeilen habe, dann ist es schon recht nervig, wenn ich jede zweite Zeile auswählen will.
Hat vielleicht wer eine Idee, wie man die Auswahl vereinfachen kann?
Danke und Gruß
Dennis
Danke und Gruß
Dennis
AMD Athlon 600, 256MB RAM, GF2MX
Mandrake Linux/WinXP
Hah! Geschafft!!!!
Man mache folgendes (z.B.)
1. leere Tabelle hernehmen.
2. zweite Zeile mit dem gewünschten Hintergrund ausfüllen.
3. die gesamte Tabelle auswählen, indem man den "Knopf" oben links der Tabelle drückt (also "zwischen" 1 und A)
4. Format->AutoFormat->Hinzufügen; einen gewünschten Namen vergeben.
5. in der Ziel-Tabelle den zu formatierenden Bereich wählen (muss mindestens 3x3 Zellen umfassen), wiederum Format-AutoFormat auswählen und die soeben erstellte Vorlage zuweisen! Nun ist der gewünschte Bereich, auch wenn er größer als die Vorlage ist, "zweifarbig" formatiert.
Für mehr Informationen in der Hilfe unter "Autoformat" gucken.
Viel Spass mit dem "neuen"
Calc!
Dennis
Dennis
Guter alter Thread...
Ich finds witzig, dass der Thread, den ich vor 3 Monaten losgetreten habe,
immer noch aktiv ist.
Ich denke, es scheint ein echtes Problem zu sein, dass diese
Funktion fehlt.
Ich werd mal versuchen, bei den OpenOffice-Leuten die Geschichte
als MissingFeature einzutüten. Wenn man dort sagt MS-Office kann das
auch, wird sowas normalerweise recht flott bearbeitet
Funktion fehlt.
Falls es noch jemand interessiert, ich versuch nochmal eine Schritt für Schritt Anleitung zum Erstellen des Format-Einfügen-Knopfes zu erstellen:
-Calc öffnen
-Makroaufzeichnung starten (Extras/Makro/Makro aufzeichnen)
-Befehl ausführen („Bearbeiten/Inhalte einfügen“ nur Format anwählen)
-Makroaufzeichnung Beenden
-Dem Makro einen sinnigen Namen verpassen und in einem Modul in Standard speichern.
-Mit der rechten Maustaste im Bereich der Symbolleiste klicken und „anpassen“ wählen
-Das Tab „Symbolleisten“ wählen und „Bearbeiten“ drücken
-Die Symbolleiste „Tabellenobjektleiste“ auswählen
-Über „verfügbare Schaltflächen“ das Makro auswählen und hinzufügen (ihr findet es unter OpenOffice.org Basic-Makros/Standard/...)
-Den Schalter in die gewünschte Position bringen
-Ein Symbol auswählen
-Bestätigen
Fertig ist die Schaltfläche
-Calc öffnen
-Bestätigen
OOo 2.1 , Win XP
Wo hängst du denn?
Hast du den Button bereits erstellt?
Wenn ja, dann markiere einfach die Zellen deren Format du kopieren willst und drück dann STRG+c (bzw. Menü Beatbeiten/kopieren). Dann markiere die Zellen die du formatieren willst und drück dann deien neuen Knopf.
Wenn du beim erstellen des Kopfes schwierigkeiten hast, dann meld dich einfach nochmal.
OOo 2.1 , Win XP
