einzelnes Tabellenblatt speichern, Dateiname generieren
- komma4
Re: einzelnes Tabellenblatt speichern, Dateiname generieren
Hä?
Habe eine solche Fehlermeldung noch nie gesehen... wo/wann kommt sie?
naja sobald ichs ausführe,
er legt zumindest noch den Druckbereich fest (inner Druckvorschau gesehen)
- komma4
Bau mal die Zeile
vor dem Speichern ein (BASIC-Editor offen lassen, Fehlerzeile wird gekennzeichnet.)
print "file:///" & cVerzeichnis & sZellwertN4 & ".pdf"Cheers
' Linux: vom root-Verzeichnis aus
' Windows: bspw. d:/daten/2010/
CONST cVerzeichnis = "c:\asdf\"
sub print_Calc2PDF
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$1:$G$63"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DefinePrintArea", "", 0, Array())
sBlattName = document.Controller.ActiveSheet.Name
sZellwertN4 = _
ThisComponent.Sheets().getByName( sBlattName ).getCellRangeByName( "N4" ).String
dim args3(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "URL"
args3(0).Value = "file:///" & cVerzeichnis & sZellwertN4 & ".pdf"
args3(1).Name = "FilterName"
args3(1).Value = "calc_pdf_Export"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportDirectToPDF", "", 0, args3())Nach der Abfrage markiert er nochn bissl, bis wieder die Fehlermeldung kommt.
- komma4
Habe kein Windows... tippe auf fehlerhafte Verwendung des \
siehe Beispiel eine Zeile darüber
War es das?
c:/asdf/War es das?
Ja das wars, im Windows wird der Pfad mit \ angezeigt, deswegen hatte ichs so übernommen.
Vielen Dank für deine Mühe und Durchhaltevermögen
Jetzt muss ich nur noch die Mitarbeiter überzeugen das sie die einzelnen Datein zukünftig nichtmehr ändern können
Edit: nein hat nicht geklappt, eine nicht änderbare PDF wird nicht angenommen
- komma4
dcssd hat geschrieben:Edit: nein hat nicht geklappt, eine nicht änderbare PDF wird nicht angenommen
Dann halt als Calc-Datei.
Der Einfachheit halber verwende ich hier eine aufgezeichnete und manuell erweiterte Programmierung
Sub de39625
' 2010-07-23
' Kopieren eines definierten Bereich aus dem aktuellen Tabellenblatt
' in eine neue Datei einfügen (Werte, nicht Formeln)
' speichern unter einem Dateinamen, der aus Zelle N4 kommt
' Linux: vom root-Verzeichnis aus (ohne root-slash!), bspw. zentrale/daten
CONST cVerzeichnis = "c:/asdf/"
' Kopieren des Bereichs
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
' Zusammensetzen des Dateinamens
sZellwertN4 = _
' Neues Dokument aus Vorlage
Dim aDateiEigenschaft(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
aDateiEigenschaft(0).Name = "AsTemplate"
aDateiEigenschaft(0).Value = True
oNeuDok = _
StarDesktop.loadComponentFromURL( "private:factory/scalc", "_blank", 0, aDateiEigenschaft() )
oNeuDokFrame = oNeuDok.CurrentController.Frame
' Einfügen der kopierten Daten
dim args2(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "Flags"
args2(0).Value = "SVDNT"
args2(1).Name = "FormulaCommand"
args2(1).Value = 0
args2(2).Name = "SkipEmptyCells"
args2(2).Value = false
args2(3).Name = "Transpose"
args2(3).Value = false
args2(4).Name = "AsLink"
args2(4).Value = false
args2(5).Name = "MoveMode"
args2(5).Value = 4
dispatcher.executeDispatch( oNeuDokFrame, ".uno:InsertContents", "", 0, args2())
' Speichern
args3(0).Value = "file:///" & cVerzeichnis & sZellwertN4 & ".ods"
dispatcher.executeDispatch( oNeuDokFrame, ".uno:SaveAs", "", 0, args3())
End SubAnmerkungen und Einschränkungen:
* Je nach Layout der Calc-Standardvorlage sind noch andere (leere) Tabellenblätter im Dokument -ich denke, deren Speicherbedarf und daraus resultierende grössere Ladezeiten sind zu vernachlässigen
* Keine Fehlerbehandlung bei vorhandenem Dokument - es wird gnadenlos überschrieben
* Keine Übernahme der Spaltenbreiten
Kannst Du -können Deine Mitarbeiter- damit leben?
Also das funktioniert soweit ganz gut bis ich die Einschränkungen gelesen hatte.
Zu den Einschränkungen:
* Ist egal, die Datei hat eine Endgröße von nun 20kb (Ausgangsdatei hat eine Größe von knapp 400 kb)
* Es wird "nie" passieren das ein Dateiname doppelt ist. Der Speichername setzt sich zusammen aus: Knd. Nr.-Abmessung-Menge-Datum (Seitdem ich hier arbeite hat kein Kunde am gleichen Tag die gleiche Menge des selben Produktes 2 mal gekauft.)
* Das ist ein ziemliches Problem. Da der Platz knapp ist passt dann nicht mehr alles auf ein A4 Blatt. (Auch die Seitenränder sind ja in einem neuem Dokument anders, auch schlecht)
Ich hab eben schon geschaut aber leider nichts gefunden wie man die Spalten bzw. Tabellen per Makro markiert. (Wenn man per Mausklick alles markiert (mit dem Ding links über A1) und das dann einfügt, behält er die Zellen- und Spaltenmaße bei.) Allerdings zeichnet er so was auch nicht in ein Makro mit auf, sondern lässt dann das markieren ganz weg und kopiert nur die Zelle die eben markiert ist.
Vielleicht würde es ja auch umgedreht funktionieren, z.Z. versuchen wir über den Weg ran zu gehen, die benötigten Daten zu kopieren und zu Speichern. Könnte es denn funktionieren die nicht mehr benötigten Tabellen zu löschen und nur die eine Tabelle dann zu speichern?
Würde zumindest das Formatierungsproblem sowie die Einstellung des Druckbereichs wegfallen lassen.
- komma4
Geht auch... (geht ja praktisch alles, was manuell machbar ist).
Ich sträube mich da eher grundsätzlich, da die Formeln zur Berechnung der Werte dadurch (unwiderruflich) verloren gehen.
Bin jetzt erstmal mit der Familie beim Abendessen.... irgendwann am Wochenende kommt noch was, versprochen
Wenn man die Datei erst speichert unter den Namen (N4) und dann alles löscht, würde die Ursprungsdatei unberührt bleiben und der Effekt wäre der gleiche.
Lass dir ruhig Zeit, ich hab jetzt auch Feierabend und geniese das verregnete Wochenende. Am Montag gehts weiter.
Schönes Wochenende bis dahin.
- komma4
[OT]dcssd hat geschrieben:und geniese das verregnete Wochenende
Es war zwar den ganzen Tag bedeckt, aber so richtig hat es schon eine Woche nicht mehr geregnet. Tageshöchttemperatur 35 Grad, nun (2135 Ortszeit) noch 30.
Und Wochenende gibt's auch nicht: hier ist durchgehend geöffnet.
Aber ich weiss schon, wie Du's meinst
[/OT]
- komma4
Zum Frühstück die neueste Fassung
Änderungen:
Viel Erfolg!
Änderungen:
- neuer Makroname
Speichern der aktuellen Datei !
Speichern unter neuem Dateinamen (aus N4), dabei Abfrage beim Überschreiben, wenn bereits vorhanden
Einfügen der Werte unter "Verlust" der Formeln
Löschen der nicht benötigten Tabellenblätter: Blattname im Code anpassen!
Viel Erfolg!
Sub Fixieren_und_Speichern
' Sub de39625
' 2010-07-23
' 2010-07-25
' NEUER ABLAUF:
' Speichern der aktuellen Datei !
' Speichern unter neuem Dateinamen (aus N4)
' Abfrage beim Überschreiben
' Einfügen der Werte
' Löschen der nicht benötigten Tabellenblätter
' Name des Blattes, das ERHALTEN bleiben soll
CONST sBlattBehalten = "Aufstellung"
CONST sMakroName = "Fixieren und Speichern"
CONST sMakroVersion = " v1.0.0"
If ThisComponent.isModified() Then
ThisComponent.store()
End If
sZellwertN4 = _
' SpeichernAls:
sNeuDatei = "file:///" & cVerzeichnis & sZellwertN4 & ".ods"
If FileExists( sNeuDatei ) Then
If MsgBox( "Die Datei existiert bereits!" & CHR(10) & _
sNeuDatei & CHR(10) & _
"Überschreiben?" , 36, _
sMakroName & sMakroVersion ) = 7 THEN
Exit Sub
End If
End If
args3(0).Value = sNeuDatei
dispatcher.executeDispatch( document, ".uno:SaveAs", "", 0, args3())
args1(0).Value = "$A$1"
args2(1).Value = 0
args2(5).Value = 4
dispatcher.executeDispatch( document, ".uno:InsertContents", "", 0, args2())
' Löschen anderer Blätter
aBlaetter = ThisComponent.Sheets().ElementNames
For i = LBound( aBlaetter ) To UBound( aBlaetter )
If NOT ( aBlaetter( i ) = sBlattBehalten ) Then
ThisComponent.Sheets().removeByName( aBlaetter( i ) )
End If
Next i
' automatisches Speichern
' ThisComponent.store()
Guten Morgen, bzw Mahlzeit
//Hatte bisher noch nicht deinen Wohnort gesehen, war erst etwas überrascht warum du Mittags, zum Abendessen gehst, aber hatte es mir mit einer langen Anfahrt erkärt. Aber Ok, nun schaut das anders aus.
Es funktioniert alles sehr gut. Genauso hab ich mir das Vorgestellt, Vielen Vielen Dank!!!
Ich hab noch 2 Änderungen rein gemacht, die will ich natürlich noch schnell mit her schreiben
>>> davor und <<< hinter Änderung
Das Anfangsspeichern darf auf keine Fall passieren, hab ich gelöscht. dann löscht er noch nen paar Zeilen, die zum Ausfüllen dienten und speicherts zum schluss nochmal.
So werden jetzt aus 386 kb je Datei, 25 kb - was bei knapp 1200 Datein im Jahr doch eine gewissen Unterschied macht.
Ist gelöst. DANKE!
' Sub de39625
' 2010-07-23
' 2010-07-25
' NEUER ABLAUF:
CONST cVerzeichnis = "C:/asdf/"
CONST sBlattBehalten = "Prod"
sZellwertN4 = _
' SpeichernAls:
Exit Sub
End If
End If
args2(1).Value = 0
args2(5).Value = 4
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "ToPoint"
args4(0).Value = "$I$1:$AC$468"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args4())
dim args5(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "Flags"
args5(0).Value = "A"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args5())<<<
End If
Next i
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Save", "", 0, Array())<<<Das Anfangsspeichern darf auf keine Fall passieren, hab ich gelöscht. dann löscht er noch nen paar Zeilen, die zum Ausfüllen dienten und speicherts zum schluss nochmal.
Ist gelöst. DANKE!
@ Komma4
Vielen Dank für dein Makro, ich habe es als Grundlage an meine Bedürfnisse angepasst.
