Bitte mal die 2.0.4: welche Änderungen bei PDF ??
Blindfisch
Beitrag von Blindfisch »
Hallo !
Ich habe gelesen, daß die 2.0.4 von der 2.0.3 Version hauptsächlich im Bereich "PDF erzeugen" abweicht und da neue Möglichkeiten bietet.
Noch habe ich 2.0.3. Bevor ich aktualisiere, wäre ich sehr dankbar, wenn man mir bitte kurz sagen könnte, was genau diese Änderungen beim PDF in der 2.0.4 sind.
Vielen Dank !!
Version: 2.4.0 auf Win98se
na mal sehen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit):
der PDF-Export kann ab 2.0.4:
*die Anfangsdarstellung des PDF festlegen
-was soll angezeigt werden (Seite und oder Lesezeichen)
-Anfangsfenstergröße
-Anzeigelayout (Einzel- oder Doppelseiten, fortlaufend oder nicht)
*Drucken von Phantomseiten automatischunterdrücken (noch nicht bei Globaldokumenten)
*Benutzeoptionen im PDF festlegen (Anzeige von Menüleisten im Acrobat etc.)
*Sicherheitseinstellungen
-PDF verschlüssen
-Zugriffsrechte (Drucken, kopieren,...) des PDF regeln
Blindfisch
Danke, Stephan !
Gute & schnelle Hilfe !
Blindfisch
bonzo
Beitrag von bonzo »
wenn du schon aktualisieren willst, kannst du noch ein paar Tage warten, dann kommt V 2.1. Der RC1 ist schon raus.
Weiß aber nicht, ob es da beim PDF-Export Neues gibt.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Thalion
Beitrag von Thalion »
dass dr RC1 draussen ist, ist zwar richtig ... aber er heisst deshalb RC(andidate), da er noch gravierende Fehler enthalten kann. Und da er das auch tut, wird es mindestens noch einen zweiten geben.
Bzgl. PDF-Export kommt in 2.1 nichts neues.
André
Daniel_L
Beitrag von Daniel_L »
Sehe ich das richtig, dass man beim PDF-Export allgemein keine Auflösung angeben kann, sondern nur für Grafiken?
Reine Textdokumente erzeugen irgendwie immer sehr große PDF-Dateien, während z.B. der Druck mit dem PDF-Creator mindestens 50% kleinere Dateien erzeugt als die OOo-PDF-Funktion...
Thalion
Daniel_L hat geschrieben:Sehe ich das richtig, dass man beim PDF-Export allgemein keine Auflösung angeben kann, sondern nur für Grafiken?
Korrekt, weil für Text die "Auflösung" irrelevant ist, da je keine Rastergrafik dafür abgelegt wird. Vielmehr wird der Text, Information zu Formatierung (verwendete Schrift / Schriftschnitt, Grösse ...) und dieverwendete Schrift selbst im Dokument eingebettet.
Soweit mir bekannt, bettet OOo immer die Schriftarten (komplett) mit ein. Es wär möglich, dass PDF Creator nicht alle Schriften einbettet bzw. nur die tatsächlich verwendeten Zeichen. (Was man in OOo zur Zeit aber nciht steuern kann)
Daniel_L
Also, Schriften gibt es nur ein oder zwei. Und beim PDF-Creator gibt es einmal die Auflösung für PDF allgemein, aber auch für jeweilige Grafikformate.
Da wünsche ich mir noch eine Optimierung bei OOo, denn nicht nur der PDF-Creator, sondern auch der Adobe Acrobat als Word-PlugIn erstellt wesentlich kleinere Dateien.
