Tagesdatum
nixdorf
Tagesdatum
Beitrag von nixdorf »
wie kann ich mit Calc das aktuelle Tagesdatum in eine Feld einfügen, das sich dann immer von selbst aktuallisiert?
Gruß Nixdorf
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
=(heute) -> das bringt das aktuelle Datum!
Bernhard
OO-Forum :arrow: das beste was das Web zu bieten hat...
nixdorf
da erscheint bei mir dann nur:
#NAME?
Gruß NIxdorf
=HEUTE()
ist besser.
komma4
Re: Tagesdatum
Beitrag von komma4 »
wenn Du uns den Code des Makros nicht zeigst - dann wird es SEHR schwierig mit einer Fehleranalyse ....
Re: Tagesdatum
Es würde die Antwort erleichtern wenn du den ganzen Makrocode posten würdest.
date liefert nur einen String des heutigen Datums, falls du in der Tabelle nach Datumswerten suchst probiers mal mit dem Vergleich auf: ....= datevalue(date) oder auch: ....=fix(now)
folgend ein Beispiel zum selektieren des heutigen Datums in Spalte A:
 Sub heutesucheninSpalteA
odoc = ThisComponent
osheet = odoc.sheets(0)
for i = 0 to 1000
	if osheet.getcellbyposition(0,i).value = datevalue(date) then
        'if osheet.getcellbyposition(0,i).value = fix(now) then
	odoc.CurrentController.Select(osheet.getcellbyposition(0,i)
	exit sub
	end if
	next
Re: Tagesdatum
Wenn du 'Suchen' verwenden möchtest, dann funtionierts über den Eintrag 'date' ohne Hochkomma, im aufgezeichneten Code,(falls die Datümer im Standard-Datumsformat gelistet sind) in deiner Aufzeichnung solltest du aber den args2 -Block rauslöschen, da du dann immer auf Zelle C401 rauskommst.
Re: Tagesdatum
"Hopsen" kannst du auch mit richtigem Makrocode:
   odoc.CurrentController.Select(osheet.getcellbyposition(2,i)
