Calc Inhaltsverzeichnis
renja
Beitrag von renja »
wie legt man in einer OO Calc Mappe ein Inhaltsverzeichnis an, dass Bezug auf eine bestimmte Zelle nimmt. Per Hyerlink kommt mein Inhaltsverzeichnis auf das richtige Tabellenblatt, aber nicht auf die richtige Zelle.
Danke für eure Hilfe
renja
Eia
Re: Calc Inhaltsverzeichnis
Beitrag von Eia »
Wenn Du über Einfügen/Hyperlink als Sprungziel sowas eingibst:
Tabelle2.C12
Dann müsste das eigentlich funktionieren.
Gehst Du anders vor?
Man kann einer Zielzelle auch einen Namen geben (Einfügen/Namen) und dann diesen Namen als Sprungziel verwenden
mfG
Mit der Calc-funktion HYPERLINK() müsste es (auch) gehen:
=HYPERLINK("#Tabelle2.A1";"hier steht dein Text")
also vorne die Zelladdresse mit # und Anführungszeichen und hinten der Inhaltverzeichnistext.
renja
Beitrag von renja »
Hallo Eia,
der erste Vorschlag hat prima funktioniert. Ich hatte anstelle des PUNKTES einen Slash benutzt.
Hab vielen Dank für deine Hilfe.
Hallo Karolus,
habe auch deine Version versucht, erhalte aber die Fehlermeldung "Ungültiger Bereich".
=HYPERLINK("#Tabelle.2006.A1";"hier steht dein Text")
renja
Hallo Renia
Gibt es denn das Tabellenblatt mit dem Namen "Tabelle.2006" ? -ich bekomme schon bei dem Versuch ein Tabellenblatt so zu benennen, die Fehlermeldung "Ungültiger Tabellenname" wegen des Punkts im Namen ?
renja
Beitrag von renja »
Die Tabelle heißt - 2006 - / .A1 ist der Zellenbezug (oder besser soll es zumindestens sein)
Hallo Renja
Na wenn die Tabelle '2006' benamst ist, dann verwende doch:
=HYPERLINK("#2006.A1";"hier steht dein Text")
und nicht:
8) geh mal Kaffee trinken-
Sofern du dich beim Hinzufügen von Tabellen an die vorgegebene Namenskonvention "Tabelle2" , "Tabelle3"...usw. hälst:
=WENN(ZEILE(A2)>TABELLEN();"";HYPERLINK(WECHSELN(ADRESSE(1;1;4;1;"#Tabelle"&ZEILE(A2));"'";"");"zur "&ZEILE(A2)&".Tabelle"))
und die Formel nach unten ziehen.
Für diese Aufgabe ist eigentlich der "Navigator" zuständig -->F5 - dort musst du nur noch "Tabellen" aufklappen und kannst jede Tabelle per Doppelklick erreichen, ansonsten gibts unten noch die Tabellenreiter zum auswählen...
Wenn dir das noch nicht reicht, frag mal im Basicforum nach, ein "Tabellen_link_verzeichnis" dürfte kein grosses Problem sein.
