Verknüpfung aktualisieren per Makro unterdrücken/ beantworte
rk67
Beitrag von rk67 » Sa, 23.06.2007 07:49
Hallo ,
gibt es eine Möglichkeit die Abfrage "Verknüpfung aktualisieren" die beim Start eines Dokumentes (Calc) kommt per Makro
zu unterdrücken , bez. automatisch zu beantworten?
(unter Optionen Verknüpfungen ab - bez einstellen kann ich nicht gebrauchen)
MFG
rk
komma4
Re: Verknüpfung aktualisieren per Makro unterdrücken/ beantworte
Beitrag von komma4 » So, 24.06.2007 11:59
kopiere den folgenden Code in ein Modul Deiner "Standard"-Bibliothek. Tipp: Angefragt war "Calc" - nimmt man die Filter-Anweisung raus, dann funktioniert das "Öffnen mit update aller Links/Verknüpfungen/Verzeichnisse" auch bei Writer:
' oooinfo 12809
' 2007-06-23
Sub openCalcWithUpdate
' Create a FilePicker dialog.
oFileDialog = _
 CreateUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" )
' object for file services
oUcb = _
 createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
' set titel
oFileDialog.setTitle( "Öffnen von *.ods mit automatischem Update" )
' set up filter
oFileDialog.appendFilter( "OpenDocument Tabellendokument (*.ods)", "*.ods")
' pre-set your source path HERE
InitPath = ConvertToURL( "/zentrale/firma/data/" )
' pre-set source path
If oUcb.Exists( InitPath ) Then
	oFileDialog.SetDisplayDirectory( InitPath )
End If
' Dialog anzeigen, ausführen Aktion bei OK
if oFileDialog.execute() = _
 com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults.OK then
	gesamteAuswahl = oFileDialog.getFiles()
	Dim aFileProp( 0 ) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	aFileProp( 0 ).name = "UpdateDocMode"
	aFileProp( 0 ).value = 3 'full update
	oDok = _
	 StarDesktop.loadComponentFromURL( _
	 gesamteAuswahl( 0 ) , _
	 "_blank", 0, aFileProp())
End If
Viel Erfolg!
rk67
Beitrag von rk67 » Mo, 25.06.2007 07:16
Vielen dank ,
in der Standard Bibliotek ist es nicht so gut ,ich versuche es in das Dokument einzufügen da es mehrere Anwender bekommen, werde es mal probieren.
:D rk
aqua
Beitrag von aqua » Di, 08.03.2016 08:52
ich hab genau das gleiche Problem bzw such auch sowas, nur scheint das Makro nicht zu laufen, oder ich hab irgendwas noch falsch gemacht
gast freedom
Beitrag von gast freedom » Di, 08.03.2016 19:10
Ja. Statt ein neues Thema zu öffnen (mit allen Angaben, die helfen, dein Problem nachzuvollziehen)
versuchst du ein 9 Jahre altes zu reanimieren.
In der langen Zwischenzeit ist vieles geändert worden, auch etwas in der API;
das erklärt, dass das Makro nicht läuft.
aqua
Beitrag von aqua » Mi, 09.03.2016 13:33
Ok dann mach ich halt ein neues Thema auf mit der selben Problemstellung.....
