Wenn Verweis alfanumerische suche
Eia
Re: Wenn Verweis alfanumerische suche
Beitrag von Eia »
Ich vermute, dass das Problem nicht an den alfanumerischen Werten liegt, sondern in der Sortierung. VERWEIS braucht meines Wissens eine aufsteigend sortierte Verweistabelle. Ausserdem kann man mit VERWEIS auch nicht "genau" suchen. Da die Funktion davon ausgeht, dass die Verweistabelle sortiert ist, liest sie sie nur soweit durch, bis sie entweder den genauen Wert gefunden hat oder auf einen grösseren stösst. Ist letzteres der Fall, bricht sie die Suche ab und liefert diesen nächstgrösseren Wert als Ergebnis.
Nimm eine der Funktionen SVERWEIS oder WVERWEIS und setze jeweils den letzten Parameter auf 0.
mfG
Hallo Dieter
=WENN(A22<>"";SVERWEIS(A22;Artikel.$A$3:$B$12000;2;0);"")
Falls die Artikelnr. in der Quelltabelle in Text formatiert sind ? - müsstest du A22 ebenfalls als Text formatieren oder alternativ bei der Eingabe ein ' (Hochkomma) voranstellen.
