AutoFilter auf Datumsfeld aber nur MM.JJ-gelöst
Urs
Beitrag von Urs »
Hallo zusammen.
Habe die Datumsanzeige von DD.MM.JJJJ auf DD.MM gewechselt.
Wenn ich auf die Spalte einen Autofilter setze erhalte ich aber in der Auswahl DD.MM.JJJJ
ich möchte aber die Tage, Monate von ALLEN Jahren filtern.
Hat jemand eine Idee?
Gruss aus der Schweiz Urs
PS: Excel zeigt im Filter immer das Format der Spalte
Zuletzt geändert von Urs am Di, 02.12.2008 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Eia
Re: AutoFilter auf Datumsfeld aber nur MM.JJ
Beitrag von Eia »
Mit einer Formatänderung geht das nicht. Das ist nur eine Darstellungsfrage und verändert den Zellinhalt nicht.
Du bräuchtest zusätzliche Spalten, z.B.:
In Spalte A steht Dein Datum
Dann schreibst Du in Spalte B:
=TEXT(A1;"JJ-MM")
und kopierst das nach unten. So kannst Du nach einem bestimmten Monat in einem bestimmten Jahr filtern.
Oder
=TEXT(A1;"TT")
so kannst Du nach einem bestimmten Tag filtern, egal, in welchem Monat oder Jahr er liegt.
mfG
Urs
Beitrag von Urs »
:P Vielen Dank Eia
....es funzt.....
Merci
PS: Bei Excel wird auch nur die Anzeige verändert. Der Feldinhalt bleibt. Aber der Filter bezieht sich dort offensichtlich auf die Anzeige und nicht den Inhalt.
Eia
Beitrag von Eia »
Urs hat geschrieben: PS: Bei Excel wird auch nur die Anzeige verändert. Der Feldinhalt bleibt. Aber der Filter bezieht sich dort offensichtlich auf die Anzeige und nicht den Inhalt.
Kann ich nichts zu sagen, ich kenne Excel fast nicht.
mfG
