Datenbankserver
jogy
Datenbankserver
Beitrag von jogy »
möchte eine verbindung zu einer externen Datenbank (MySql,PHP, über kilu.de) mit Base herstellen, gibt des da eine anleitung.
Finde immer nur anleitungen zu lokalen verbindungen.
erkules
Re: Datenbankserver
Beitrag von erkules »
Hmm ich kann nur für MySQL sprechen und da ist der Unterschied zwischen "lokal" und "entfernt" einfach das was Du beim Rechnernamen im Datenbankassistenten eingibst.
jogy
Re: Datenbankserver
Beitrag von jogy »
habe ich so versucht bekomme immer den fehler "Must specify port ':' in connection string" angezeigt
Toxitom
Re: Datenbankserver
Beitrag von Toxitom »
Hey jogi,
also, wie sind denn deine Zugangsdaten? PHP ist keine Datenbank. MySQL schon - nur brauchst du natürlich die exakten Daten - also den entsprechenden Rechner (meist die IP-Nummer, der Name hilft dir nur dann, wenn du auch einen Nameserver besitzt), den Port und deine Benutzerkennung.
Und dann bleibt natürlich die Frage, wie du verbidest: Mit ODBC oder JDBC - und ob du die entsprechenden Treiber überhaupt geladen hast?
Gruss
jogy
Re: Datenbankserver
Beitrag von jogy »
Hallo Thomas
danke erstmal für die Antwort
ich habe lokal MySQL(xampp) laufen und das funktioniert mit Base ohne probleme
möchte aber eine MySQL Datenbank im Internet nutzen (kilu) nur das fuktioniert nicht
als Treiber Benutze ich JDBC, als port habe ich 3306 angegeben.
erkules
Re: Datenbankserver
jogy hat geschrieben:Hallo
Kommt aus der NonRegisteringDriver.java von JDBC. Ist die Fehlermeldung, wenn JDBC keinen Port erhält.
jogy
Re: Datenbankserver
Beitrag von jogy »
es funktioniert immer noch nicht der port 3306 ist doch richtig oder?
hat vieleicht jemand noch eine idee
erkules
Re: Datenbankserver
jogy hat geschrieben:es funktioniert immer noch nicht der port 3306 ist doch richtig oder?
Gibt es die selbe Fehlermeldung? Lauscht MySQL überhaupt auf der Netzwerkkarte?
jogy
Re: Datenbankserver
Beitrag von jogy »
Fall gelöst!!
Habe lange versucht das hinzugekommen. Es liegt nicht an Base oder Treiber die meisten Provider geben den zugang zu Mysql Datenbanken nicht frei.
Nach langem suchen habe ich jetzt einen Provider gefunden der auch nur Mysql Datenbanken anbietet und die auch frei gibt. Kann ich nur empfehlen.
Ging alles sehr schnell und funktioniert sehr gut. http://www.mw-internet.de
Joachim
