Hallo Friedi,
siehst Du denn nach dem Einfügen die denn wenigstens die Platzhalter für die Bilder?
Ich habe mit Firefox unter Windows die Erfahrung gemacht, dass Writer beim Einfügen von Inhalten aus dem Web die Bilder erst allmählich nachlädt und nicht aus dem Cache nimmt - anders als die Kombination IE/MS-Word. Außerdem werden nicht die Bilder in den Text eingefügt sondern Verknüpfungen. Das bedeutet auch, dass die Grafiken nicht geladen werden können, wenn das System offline ist.
Wenn Du bei bestehender Internetverbindung im Menü [edit] Bearbeiten [/edit] > Verknüpfungen nachschaust, wird im Dialog jede Grafik als Typ "Grafik" mit dem Status "manuell" angezeigt. Die Option für das Aktualisieren sind inaktiv, d.h. Du kannst die Aktualisierung auch nicht auf automatisch stellen.
Um die Grafiken jetzt fest ins Dokument einzufügen, musst Du für jedes Bild die Schaltfläche "Lösen" drücken und die Abfrage, ob Du das wirklich tun willst, bestätigen. Dann wird jede einzelne Bilddatei noch einmal heruntergeladen und die Verknüpfung wird gelöst. Damit verschwindet sie auch aus der Liste, und Du kannst mit der nächsten fortfahren.
Das alles nützt Dir allerdings nur, wenn Du die Grafik-Platzhalter tatsächlich siehst.
Kopieren und Einfügen von Bildern und Texten
Re: Kopieren und Einfügen von Bildern und Texten
Zuletzt geändert von chrk am Do, 25.10.2007 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
