Einfügen einer Zahl in bestehende Zahlenreihe
yvonneja
Beitrag von yvonneja »
habe hier eine Spalte mit einer 9-stelligen Zahl, die sich in jeder Zeile ändert.
Ist eine Kundennummer z.b. 35014, jetzt müßte ich davor eine 9 einfügen also so, daß
das ganze 935014 heißt. Das ganze möchte ich automatisieren, da die ganze Tabelle 10000 Zeilen
hat. Ist das irgendwie möglich?
Viele Grüße!
Yvonne
AhQ
Re: Einfügen einer Zahl in bestehende Zahlenreihe
Beitrag von AhQ »
Hallo Yvonne,
das ist relativ einfach. Angenommen, die Werte stehen in Spalte A, dann schreibst Du z.B. in B2
=9&A2
Ist das das gewünschte Ergebnis?
AhQ
yvonneja
Hallo AhQ,
Super Sache! Vielen Dank für Deine Antwort!
Viele Grüße!
Yvonne
komma4
Beitrag von komma4 »
Achtung: damit werden Zeichenketten in die Zelle geschrieben, keine Zahl!
Spielt vielleicht bei der Kundennummer keine Rolle....
chrk
Beitrag von chrk »
komma4 hat geschrieben:Achtung: damit werden Zeichenketten in die Zelle geschrieben, keine Zahl!
Tatsächlich setzt Calc das Hochkomma, wenn man über Einfügen>Inhalte die alten Kundennummern mit den neuen überschreiben will.
Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt, wenn man das als Datenquelle für einen Serienbrief verwendet. - Wird das Hochkomma mit ausgegeben?
Alternative für AhQs Beispiel: =WERT(9&A2) fügt nummerische Werte ein.
Hallo yvonneja,
eine weitere Möglichkeit, unter der Voraussetzung, dass alle Kundennummern die gleiche Länge haben ist das Folgende:
Schreibe in eine freie Zelle 9000000000 (die Zahl die Eingefügt werden soll und soviel Nullen, wie die Kundennummer lang ist). Danach markiere diese Zahl und füge sie in die Zwischenablage ein. Nun alle Kundennummern markieren und über Bearbeiten > Inhalte einfügen in dem erscheinenden Fenster bei Rechenoperationen - addieren markieren und gut.
Alles natürlich nur, wenn Du vorher eine Sicherheitskopie angelegt hast.
Mit unaddierten Grüßen
yvonneja
Hallo Eddy,
danke für dein Beispiel, auch nicht schlecht.
Mit Ahqs Beispiel hat es geklappt, trotzdem vielen Dank!
Viele Grüße!
yvonne
chrk
Beitrag von chrk »
Willkommen Anja66,
nein, Du hast kein ähnliches Problem, sondern ein solches: string in formel wandeln, aber das lässt sich so nicht lösen.
Re: Einfügen einer ... *** ähnliches Problem !?!
Hallo Anja
Anja66 hat geschrieben: ich möchte eine sichtbare! Addition (z.B. 1+1) aus Zelle A2 in B2 berechnen lassen.
Also müßte der Zellinhalt von A2 nach B2 kopiert und ein = Zeichen davor gesetzt werden,
so daß in B2 =1+1 steht und als Formel erkannt und berechnet wird. Sichtbar wäre also 2.
Da es sich um einige 100 Zellen handelt, sollte dies automatisch geschehen.
Du hast ja schon Gleichungen mit realen Zahlen und nicht mit Platzhaltern, daher musst du eigentlich nur das tun wie du es selbst beschreibst.
Falls die Gleichungen in Spalte A stehen - kopiere diese nach Spalte B , markiere Spalte B und wende -->Bearbeiten-->Suchen und ersetzen an :
'suche nach'
'ersetzen durch'
[x]nur in Selektion
[x]Regulärer Ausdruck
