DAten/Gültigkeit, funktioniert plötzlich nicht mehr
pixel24
Beitrag von pixel24 »
ich benutze in OOo-Calc bereits seit längerem eine Mappe die via Daten/Gültigkeit -> Zellbereich Daten aus einer anderen zur Auswahl anbietet. Konkret. Ich habe eine Datei ~/Korospondenz/Dreampixel/Buchhaltung/Stammdaten.ods in welcher es wiederum eine Tabelle Lieferanten gibt. Hier sind in der Spalte A, ab Zeile 3 die Lieferanten gelistet.
In einer anderen Datei möchte ich nun diese Lieferanten zu Auswahl anbieten und habe über Daten/Gültigkeit/Zellbereich definiert:
'file://~/Korospondenz/Dreampixel/Buchhaltung/Stammdaten.ods'#$Lieferanten.$A$3:$B$65536
Ich arbeite unter Linux. Wenn ich im Konqueror den Pfad, also:
die die Adressleiste kopiere lande ich im richtigen Verzeichnis und hier ist die Datei Stammdaten.ods vorhanden. Wenn ich Befehl/Ausführen unter KDE aufrufe und:
soffice ~/Korospondenz/Dreampixel/Buchhaltung/Stammdaten.ods
eingebe wir auch die richtige Datei geöffnet. Somit ist ein Fehler in der Pfadangabe auszuschließen. Was ich auch nicht verstehe. Das ging die ganze Zeit und nun plötlich nicht mehr. Ich benutze zwischen den beiden Dateien noch weitere Referenzen nach gleichem Schema und die funktionieren auch alle nicht mehr. In der Drop-Down-Liste wird lediglich #NV angezeit.
Hat jemand eine Idee?
pixel24
chrk
Re: DAten/Gültigkeit, funktioniert plötzlich nicht mehr
Beitrag von chrk »
Versuch mal, die Tilde durch /home zu ersetzen.
Ich habe dieser Tage von einem ähnlichen Problem im Basic/Java Forum gelesen: SaveAs per Macro
pixel24
ok, das hatte ich nicht geschrieben aber das habe ich gleich nachdem das Problem auftrat probiert. Was auch nichts brachte. Wenn ich nun in der Tabelle/Datei, in welcher die Daten ausgewählt werden soll in eine beliebige frei Spalte gehe und dort ein = eingebe und nun in die Tabelle, in welcher die Stammdaten sind wechsle, einen Lieferanten auswähle und mit Return bestätige steht in der Zelle ebenfalls #NV.
wernergeller
Beitrag von wernergeller »
Ich habe das gleiche Problem...
Wenn ich einen gültigen Zellbereich angebe und mit dieser Tabelle arbeite ist alles ok. Sobald ich allerdings die Datei schliesse und anschliessend wieder öffne wurde dieser Zellbezug offensichtlich zerstört. Ich erhalte dann ebenfalls den Eintrag "#NV" in der Auswahlliste...manchmal ist aber auch "err:520" zu sehen.
Anmerkung: Mein System läuft unter WindowsXP (Prof.)
Ich brauche dringend ein Lösung.
Gruss
Werner
Eia
Beitrag von Eia »
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Bei mir hier (Linux, OOo 2.3.1) funktioniert die Gültigkeits-Bereichsadresse auch nach dem Schließen und Wiederöffnen.
Hast Du schonmal nachgesehen, wie's unter Bearbeiten/Verknüpfungen aussieht? Geht da die Verknüpfung verloren?
Eine andere Variante der Verknüpfung könnte so aussehen:
Du erstellst in dem Dokument, in dem Du die Gültigkeitsformel unterbringst, eine Verlinkung zur gesamten Tabelle "Lieferanten":
Einfügen/Tabelle/aus Datei:verknüpfen.
Bei der Gültigkeitsformel beziehst Du Dich dann auf diese (nun interne) Tabelle.
mfG
Eia
Beitrag von Eia »
Ich seh da eigentlich keinen Fehler. Hast Du schonmal das probiert:
Dem Bereich (A1:A60) einen Namen geben (Einfügen/Namen) und dann diesen Namen bei "Zellbereich" eintragen?
Löst auch gleich das Problem mit der absoluten Adressierung, das beim Kopieren anfallen könnte.
mfG
pixel24
ich für meinen Teil konnte mein Problem lösen. Sobald ich die Datei unter einem neuen Dateinamen abgespeichert habe und lediglich den dateinamen im "..file://.... angepasst habe hat's wieder funktioniert. Das seltsame war nur. Datei unter dem Namen 'test.ods' abgespeichert und Verweis angepasst funktioniert. Alte Datei (Stammdaten.ods) gelöscht und (funktionierende) Datei test.ods wieder als Stammdaten.ods gespeichert und den Verweis wieder angepasst und es funktionierte wieder nicht. Habe die Datei dann unter stamm.ods gespeichert und alle Verknüpfungen entsprechend geändert.
Seltsam ist das schon.
Wollte ich Euch noch mitteilen, hat leider ein wenige gedauert da Weihnachtsgeschäft.
danke für die Hilfe!
pixel
wernergeller
Hallo Eia,
Eia hat geschrieben:Ich seh da eigentlich keinen Fehler. Hast Du schonmal das probiert:
mfG
dem Zellbereich einen Namen zu geben war eine sehr gute Idee... so bleibt zumindest die Auswahlliste mit den gültigen Einträgen gefüllt.
Ich habe jetzt eine andere Kuriosität zu verzeichnen: Wenn ich die Datei schliesse und wieder öffne wird in der Konfiguration des Gültigkeitbereiches der Haken "Einträge aufsteigend sortieren" deaktiviert. Hast du dafür eine Erklärung?
Gruss
Werner
wernergeller
ich habe meinen Fehler gefunden!
Die entsprechenden Tabellen waren im Excel-Format gespeichert...Wenn man sie bearbeitet und anschliessend im OpenOfficeCalc-Format speichert gibt es keine Probleme mehr. :oops:
Man braucht weder den Quellbereich mit einem Namen zu versehen noch wird der Haken "Einträge aufsteigend sortieren" beim erneuten Öffnen deaktiviert.
Gruss
Werner
