Effekt: Bild verkleinern und in Ecke schieben
chrk
Re: Effekt: Bild verkleinern und in Ecke schieben
Beitrag von chrk »
Frohes Neues!
Das wird wohl so nicht gehen. Impress kann Objekte animieren aber nicht manipulieren.
Du könntest alternativ mit einer großen und einer kleinen Kopie Deines Bildes auf der Folie arbeiten. Beide und den Text platzierst Du auf der Folie wie Du Dir das vorstellst.
Auf Klick lässt Du das große Bild ausfliegen mit der Option "nach Animation ausblenden", nach oder mit dieser Animation (musst ausprobieren, was Dir eher zusagt), lässt Du das kleine Bild und den Text einfliegen. Wenn das große Bild den Text komplett überdeckt, kannst Du auch gut auf die Animation des Texts verzichten, das hat sich auf meinem ältlichen Rechner flüssiger dargestellt, weil nicht zwei Animationen gleichzeitig gerendert werden müssen.
Beispiel gefällig? Da fliegen Text und kleines Bild gleichzeitig nach der ersten Animation ein.
Viel Erfolg!
bildTauschen.odp.zip
zip entfernen oder aus dem Öffnen-Dialog aufrufen
(84.24 KiB) 280-mal heruntergeladen
