Füllen mit Wochentagen, ohne Samstag und Sonntag
pixel24
Beitrag von pixel24 »
ich habe eine Frage zu OpenCalc. Ich habe in den ersten beiden Spalten den Wochentag und das dazugehörige Datum:
Freitag | 18.04.2008
Montag | 21.04.2008
Dienstag | 22.04.2008
Mittwoch | 23.04.2008
Donnerstag | 24.04.2008
Freitag | 25.04.2008
Durch das Ziehen läßt sich die Liste automatisch nach unten fortsetzen. Allerdings wird dann auch der Samstag und Sonntag ergänzt und genau die sollen nicht gefüllt werden sondern lediglich Wochentage. Gibt es hierzu eine Möglichkeit? Ich habe mal versucht die Zellen davor (bis zum vorangehenden Freitag) und dann die Liste "aufzuziehen" aber auch dann wird Sa. und So. erzeugt.
pixel24
Re: Füllen mit Wochentagen, ohne Samstag und Sonntag
Hallo pixel24 allein,
bei mir funktioniert es wie von Dir gewünscht folgendermaßen: Erst Montag bis Freitag markieren und dann mit gedrückter Strg - Taste nach unten ziehen.
Mit wochentäglichen Grüßen
Fange mit einem beliebigem (Arbeitstags-)datum an, und schreibe in die nächste Zelle:
=WENN(WOCHENTAG(A1;2)=5;A1+3;A1+1)
Die Formelzelle ziehst du einfach nach unten.
edit
@Eddy
Dann werden doch die ersten 5 Tage immer wiederholt, ich denke so war das nicht gewünscht.
pixel24
Danke an Euch beiden für die Vorschläge
Eddy hat geschrieben:bei mir funktioniert es wie von Dir gewünscht folgendermaßen: Erst Montag bis Freitag markieren und dann mit gedrückter Strg - Taste nach unten ziehen.Eddy
Das ist der Tip den ich gesucht habe. So ein Mist das mit dem markieren hatte ich ja schon probiert und mit gedrückter Zusatztaste (Strg und / oder Alt) hatte ich auch schon probiert aber eben nicht in der Kombination .... dann hätte ich auch mal was alleine heraus gefunden
DANKE!
Ein andere Möglichkeit wäre:
Trage ein Startdatum ein, markiere diese Zelle zusammen mit dem Rest des auszufüllenden Bereichs, und wähle -->Bearbeiten-->Ausfüllen-->Reihe mit den Optionen [x]Datum und [x]Wochentag.
pixel24
habe mich zu früh gefreut
Das funktioniert nur für die erste Spalte mit den Wochentagen. Die zweite Spalte (Datum) wird dann auch kopiert anstatt fortgesetzt.
Karolus hat geschrieben:Ein andere Möglichkeit wäre:
Mit einer Kombination aus diesen beiden klappt es. Für die Spalte mit den Wochentagen die erste Lösung und für die SPalte mit dem Datum die zweite. Soweit ich das jetzt ausprobieren konnte klappt das.
pixel24
Eia
Beitrag von Eia »
Karolus hat geschrieben:Trage ein Startdatum ein, markiere diese Zelle zusammen mit dem Rest des auszufüllenden Bereichs, und wähle -->Bearbeiten-->Ausfüllen-->Reihe mit den Optionen [x]Datum und [x]Wochentag.
Man sollte sich öfter die Dialoge anschauen, da kommen ja zwischendurch wieder hübsche Sachen zum Vorschein. Vielen Dank für den Tipp!
mfG
FranzX
Beitrag von FranzX »
Es geht auch so:
schreibe in A1 und in B1 die Funktion =HEUTE()
Dann markierst du den Bereich (z.B. A1:B100), der ausgefüllt werden soll und wählst -->Bearbeiten-->Ausfüllen-->Reihe mit den Optionen [x]Datum und [x]Wochentag, wie von Karo beschrieben.
Die Spalte A formatierst du anschließend mit dem Zahlenformat: NNNN
FranzX
TIPP: OpenOffice.org Calc - Formeln und Funktionen
TIPP: Writer-Tuning; 194 clevere Tips und Tricks für OpenOffice.org 2 und StarOffice 8.
gauloises
Beitrag von gauloises »
Hallo pixel24,
es geht eigentlich ganz einfach:
Gehe auf Extras/Optionen/OpenOffice.org Calc
Unter Sortierlisten kannst Du eigene Listen erstellen bzw. vorhandene Listen abändern.
Gruß gauloises
Debian Jessie, LibreOffice 3.5.4.2
