suchen & ersetzen-Dialog
herbert r.
Beitrag von herbert r. »
Hallo Forum,
ich möchte den "Bearbeiten / Suchen und ersetzen"-Dialog anstatt aus dem Menu, mit einer Schaltfläche aus einem Tabellenblatt aufrufen und zwar so, dass das Dialogfenster leer am Monitor erscheint.
Mit dem Makrorecorder konnte ich das nicht, bzw. nur wenn ich einen Eintrag im Suchfeld machte, der dann auch immer erhalten blieb.
Für Tipps, Anregungen und Lösungen wäre ich wie immer dankbar,
herbert r.
komma4
Re: suchen & ersetzen-Dialog
Beitrag von komma4 »
... wie der Inhalt (einmal eingegeben) gelöscht werden kann - kann ich Dir auch nicht sagen. Das er erhalten bleibt ist Standardverhalten von OOo.
Den Aufruf hast Du aufgezeichnet - hier wird nur das Ausführen der Suche mitgeschnitten [.uno:ExecuteSearch], und das braucht eben auch das Suchargument (in Calc werden auch sämtliche Suchoptionen mit aufgezeichnet).
Für "Puristen" hier ein Stück Code, welcher die Optionsfelder weglässt - und somit auch in anderen Komponenten funktioniert:
Sub showSearchReplaceDialog
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary( "Tools" )
' Suchen-/Ersetzen-Dialog: 5961
DispatchSlot(5961)
HTH
herbert r.
Hallo Winfried,
vielen Dank,
das ist genau die Lösung, die ich brauche!
Dass der alte Inhalt des Suchfeldes erhalten bleitbt ist nicht weiter tragisch.
Aber eine Frage hätte ich noch:
Wie kommt man zu so einem Programmcode? Wo kann man nachlesen, was z.B. "DispatchSlot(5961)" bedeutet?
MfG
herbert
komma4
Die SUB DispatchSlot(int) habe ich durch Studium der mitgelieferten Bibliotheken gefunden; hierzu habe ich das Makro BTL2 - BasicTextListe genutzt, um diese Texte besser lesen zu können.
Die slots sind IMHO schlecht dokumentiert (mögliche Parameter fehlen); eine Liste habe ich im Projekt gefunden (durch Googlen).
herbert r.
Hallo Winfried,
herzlichen Dank für die Infos,
werde ich mich mal ausführlicher mit beschäftigen müssen.
MfG
herbert
