Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und mache auch gerade meine ersten Versuche mit OpenOffice.
Ich möchte eine Statistiktabelle anlegen und habe diese in Anlehnung an meine Excel-Kentnisse erstellt. Leider werden die Ergebnisse nicht angezeigt und ich finde auch keine Lösung in der Hilfe. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen und kann feststellen, was an der Tabelle, die ich zur Ansicht beigefügt habe, falsch ist.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Walter
zählenwenn + summewenn
- Statistik.ods
- (17.16 KiB) 478-mal heruntergeladen
Re: zählenwenn + summewenn
Also zunächst musst Du unter Extras/Optionen/Calc/Berechnen "reguläre Ausdrücke" in Formeln zulassen.
Dann musst Du Dir mal die Liste der regulären Ausdrücke im Hilfetext anschauen, ein * allein ist in OO nur eine Quantifizierung und bedeutet, dass irgendwas "beliebig oft" vorkommen kann. Man braucht dann aber jeweils noch das WAS (welches Zeichen soll beliebig oft vorkommen)
Du meinst wahrscheinlich in Spalte E es sollen alle gezählt werden, die nicht leer sind.
Bei Deiner Formel wäre das so möglich:
=ZÄHLENWENN(E3:E50;"> ")
Es geht aber auch einfacher:
=ANZAHL2(E3:E50)
Für die untere Auswertung würde ich SUMMENPRODUKT vorschlagen:
=SUMMENPRODUKT(C3:C50=1;E3:E50<>"")
ergibt alle 1-Zimmerwohnungen, bei denen etwas in Spalte D eingetragen ist.
mfG
=ANZAHL2(E3:E50)
mfG
Hallo eia,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Genau so geht´s.
Nochmals Danke.
Walter
Nochmals Danke.
Walter
Dein 1. Fehler
Dein 2. Fehler
Dein 3. Fehler
Du unterschätzt offenbar die Programmhilfe :;
Wenn du mindestens die beiden ersten Fehler behebst, kommt irgendwas wie dies dabei raus mit dem Ergebnis 8.
DivingBull hat geschrieben:SUMMENPRODUKT((B1:B4="bla")*(C1:C4)*(A1:A4="..xx"))
Von »*« steht da nix.OOo Programmhilfe hat geschrieben: SUMMENPRODUKT
Die Produkte der Elemente von Matrizen werden addiert und die Summe dieser Produkte zurückgegeben.
Syntax
SUMMENPRODUKT(Matrix1; Matrix2...Matrix30)
Dein 2. Fehler
DivingBull hat geschrieben:[…] summenprodukt in Kombination mit regulaeren Ausdruecken […]
Von SUMMENPRODUKT steht da nix.OOo Programmhilfe hat geschrieben: Reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen
Bei der Suche sowie bei Zeichenkettenvergleichen sind reguläre Ausdrücke zulässig. Dies bezieht sich auf die Datenbankfunktionen sowie auf SVERWEIS, WVERWEIS und SUCHEN.
Dein 3. Fehler
=SUMMENPRODUKT(ISTZAHL(SUCHEN(".*xx.*";A2:A5));ISTZAHL(SUCHEN(".*bla.*";B2:B5));C2:C5)Gruß
