Diagramm-Achsen nachträglich beschriften
chrk
Re: Diagramm-Achsen nachträglich beschriften
Beitrag von chrk »
was meinst Du mit beschriften?
Willst Du nachträglich Achsentitel zufügen? - Dann aktivierst Du das Diagramm, damit das Menü entsprechend umgestellt wird: Einfügen>Titel.
Willst Du die Beschriftung der Achse verändern (Kategorie oder Wert), dann musst Du bei aktivem Diagramm über das Menü Format>Achse die entsprechende Achse wählen und zum Tab "Beschriftung" wechseln.
Hast Du noch überhaupt keine Spalte für die Beschriftung definiert, musst Du den Datenbereich entsprechend manipulieren, inklusive der Optionen für Erste Zeile/Spalte als Beschriftung.
Rechtsklick aufs Diagramm -->Bearbeiten
alles weitere findest du in der Hauptmenüleiste.
chrk
Beitrag von chrk »
chrk hat geschrieben: Willst Du nachträglich Achsentitel zufügen? - Dann aktivierst Du das Diagramm, damit das Menü entsprechend umgestellt wird: Einfügen>Titel.
Damit meine ich das Hauptmenü von OOo, bei aktivem Diagramm hat das Einfügen-Menü Einträge, die nur für Diagramme zur Verfügung stehen.
