Briefkopf beim Öffnen automatisch aktualisieren
giochips
Beitrag von giochips »
ich hab mehrere Musterbriefe in unserer Firma erstellt. Der allgemeine Teil wie Name der Firma, Telefonnummern, Registernummern usw ist immer gleich. Lediglich der Text der verschiedenen Musterbriefe ist immer ein anderer.
Wenn sich nun z.B. Veränderungen im Vorstand ergeben o.ä. muß ich jeden Musterbrief entsprechend abändern!!
Hab mir folgendes gedacht: Ich erstelle einen Rahmen in jeden Musterbrief anstelle dieser Angaben. Beim Öffnen eines neuen Musterbriefes wird in den Rahmen der Inhalt einer anderen Datei geladen. Somit muß ich solche Angabenänderungen nur an dieser einen, zentralen Stelle ändern. Funktioniert soweit... ich schaffe es nur nicht in dem Makro das beim Öffnen ausgeführt wird den Text in genau diesen Rahmen zu laden!! Er lädt den Text immer in den ersten Rahmen auf der Seite, welcher eigentlich für die Anschrift des Empfängers gedacht ist.
Kann mir jemand sagen wie ich den Text mit in einen bestimmten Rahmen laden kann? Oder hat jemand ne bessere Idee solche Briefkopfangaben zentral zu pflegen??
Hier noch mein Makro:
sub AutoMergeBriefkopf
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertDoc", "", 0, Array())
dim args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "Name"
args2(0).Value = "file:///J:/Dokumente/OpenOffice/Briefkopf.odt"
args2(1).Name = "Filter"
args2(1).Value = "writer8"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertDoc", "", 0, args2())
end sub
Vielen Dank!!!
giochips
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage!??
giochips
Re: Briefkopf beim Öffnen automatisch aktualisieren
Weiß hier wirklich niemand Rat??????
giochips
Hab mittlerweile herausgefunden, dass der Text an der Stelle eingefügt wird, an der der Cursor beim Abspeichern des Dokuments stand!!
Es gibt doch bestimmt einen Makrobefehl mit dessen Hilfe ich den Cursor in einen Rahmen springen lassen kann!!??
Danke!
komma4
Beitrag von komma4 »
Das geht viel einfacher - und ohne Makros.
Speichere Deinen Briefkopf in einer beliebigen Tabelle.
Markiere den gesamten Inhalte, der übernommen werden soll >Einfügen>Bereich...
In Deinen Vorlagen fügst Du diesen Bereich wieder ein:
Einfügen>Bereich...>Verknüpfen
Spezifiziere Datei und Bereichsnamen. Voilà!
Funktioniert hier (Testrechner WinXP/OOo2.3.1)
giochips
Hi Winfried,
das war doch mal ne superschnelle und brauchbare Antwort!! Muß ja nicht alles komplizierter machen als es sein muß!! ;-)
Habs gleich mal ausprobiert. Klappt wunderbar!! Beim Öffnen der Vorlage wird immer gefragt ob die Verknüpfung aktualisiert werden soll. Kann ich das noch erzwingen? Das garnicht mehr nachgefragt wird?
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!
giochips
Habs gefunden! In den Extras/Optionen, Writer/allgemein kann man einstellen ob Verknüpfungen immer, nie oder nach Nachfrage aktualisiert werden.
Also wieder einen Schritt weiter! :-)
Interessant wäre es jetzt noch diesen Inhalt, ähnlich wie bei Feldinhalten möglich, zu fixieren. D.h. Vorlage wird vom User geladen, Verknüpfung wird aktualisiert. User schreibt seinen Brief und speichert ihn ab. Wenn dieses gespeicherte Dokument nochmals geöffnet wird, soll keine Aktualisierung erfolgen.
komma4
giochips hat geschrieben:soll keine Aktualisierung erfolgen.
Dann muss die Verknüpfung gelöst werden (Bearbeiten>Verknüpfungen...>Lösen)
Das geht dann auch mit BASIC (verknüpfen mit Ereignis: Dokument speichern) ... den nötigen Code habe ich aber gerade nicht zur Hand, irgendwas mit...
ThisComponent.getLinks().getByName( "Bereiche" ).getByName( "Bereich1|region" ).FileLink.FileURL= ""
giochips
Wo finde ich denn eine Dokumentation über diese Syntax? Was ist Bereich und Bereich1|Region??
komma4 hat geschrieben:ThisComponent.getLinks().getByName( "Bereiche" ).getByName( "Bereich1|region" ).FileLink.FileURL= ""
Danke!!
komma4
giochips hat geschrieben:Wo finde ich denn eine Dokumentation über diese Syntax? Was ist Bereich und Bereich1|Region??
Developer's Guide aus dem SDK
Die Namen des Bereichs, den ich in die Kopfzeile einfügte, wurden automatisch vergeben.
Herausgefunden mit XRAY
Andrews Macro-Dokument kennst Du auch...?
Hilft das weiter?
