ich habe in einer Tabelle die ich selbst erstellt habe auf einem anderen PC etwas geändert. Wenn ich die Tabelle jetzt hier öffne sind die geänderten Bereiche umrandet und es steht ein Komentar dabei was ich wann geändert habe.
Ich habe keine ahnung wie ich das wieder in den Originalzustand zurück bekomme.
Mfg Hannes
Rot umrandete Zellen
OOo 2.4 auf Win XP SP2
Re: Rot umrandete Zellen
Hi Hannes,
Wenn Du den Originalzusand haben möchtest sollte folgendes helfen:OOo-Hilfe hat geschrieben:Aufzeichnen von Änderungen
In OpenOffice.org steht Ihnen für Text- und Tabellendokumente eine Überarbeitungsfunktion zur Verfügung, mit der sich Änderungen aufzeichnen lassen.
Dabei werden jedoch nicht alle Änderungen aufgezeichnet. Eine der Änderungen, die nicht berücksichtigt werden, ist beispielsweise der Wechsel von einem links zu einem rechts ausgerichteten Tabulator. Aufgezeichnet werden solche Änderungen, die üblicherweise von Korrektoren vorgenommen werden, also Einfügungen, Streichungen, Textänderungen und grundlegende Formatierungen.
1.
Um mit der Aufzeichnung von Änderungen zu beginnen, öffnen Sie das zu überarbeitende Dokument, wählen Bearbeiten - Änderungen und dann Aufzeichnen.
2.
Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor. Wie Sie sehen, werden alle neu von Ihnen eingefügten Textpassagen farbig unterstrichen und alle Textpassagen, die Sie löschen, werden farbig durchgestrichen.
3.
Führen Sie den Mauszeiger auf eine markierte Änderung, sehen Sie in der Tipphilfe einen Hinweis auf Art, Autor, Datum und Uhrzeit der Änderung. Wenn zusätzlich die Aktive Hilfe eingeschaltet ist (im Menü Hilfe), dann sehen Sie auch einen eventuellen Kommentar zu dieser Änderung.
Wenn Sie ein Tabellendokument ändern, werden die Änderungen durch einen Rand um die Zellen hervorgehoben, und Sie sehen beim Zeigen mit der Maus auf die Zelle in der Tiphilfe nähere Informationen zu dieser Änderung.
JürgenOOo-Hilfe hat geschrieben:1.Öffnen Sie das Dokument und rufen Sie den Befehl Bearbeiten - Änderungen - Akzeptieren oder verwerfen... auf. Sie sehen den Dialog Änderungen akzeptieren oder verwerfen.
