Heyho,
ich habe aktuell ein kleines Problem mit einem mehrseitigen Dokument. In der Fußzeile besitzt es eine Seitennummer, die auch korrekt durchnummeriert wird.
Nur will ich nicht, dass diese bei 1 beginnt zu zählen, sondern erst bei 15. Also gebe ich im Offset statt der "0" eine "14" ein. Anschließend verschwindet jedoch die Seitennummer aus der Fußzeile und nur noch ein kleines, leeres Seitennummernfeld bleibt. Wenn ich den Offset bis maximal 2 wähle (er also bei 3 zu zählen beginnt), dann funktioniert es komischerweise.
Hat jemand Abhilfe? Da wäre ich wirklich sehr dankbar für.
Cya, Mäxl
Seitennummer Offset funktioniert nicht
Re: Seitennummer Offset funktioniert nicht
Hallo Max,
das mit dem Offset funktioniert nicht, unter anderem wegen:
Statt dessen schau mal hier: Nummerierung manuell neu starten unter "Über den ersten Absatz"Verwenden Sie zum Setzen „logischer“ Seitennummern nicht die Korrektur-Funktion des FeldBefehls, weil dieser Korrekturwert in Verweisen und Verzeichnissen nicht berücksichtigt wird, d.h. an diesen Stellen würden dann falsche Seitennummern erscheinen.
Puh, ich bin ja heilfroh, dass ich nicht allzu oft allzu "semi-professionell" Dokumente verfassen muss
Am Schriftdeutsch sowie Grammatik hapert´s ja keineswegs, aber die Komplexität eines Word oder Writer ist mir da für den gelegentlichen Gebrauch tatsächlich zu hoch
Der Link von dir hat mir übrigens geholfen, auch wenn´s natürlich nicht allzu leicht dort beschrieben ist - den tieferen Sinn dahinter muss man erst einmal verstehen, dann klappts aber glücklicherweise
MfG und Danke nochmal,
Mäxl
Mäxl
Ist das bloß eine Wunschvorstellung oder bereits der 1. Schritt, den man gehen soll?Tosca hat geschrieben:1. Füge Seitenzahl ein.
Worauf genau soll ich den Cursor bringen?Tosca hat geschrieben:2. Bringe den Cursor auf die erste (oder eine gewünschte andere).
Hier im deutschsprachigen Forum? Du erwartest, dass jeder Englisch versteht!Tosca hat geschrieben:3. Dann Format/Paragraph/Text Flow
Übersetzt soll das wohl heißen "Format - Absatz - Textfluss".
Übersetzt wohl: Aktiviere (setze einen Haken bei) "Umbrüche - Einfügen" und "Mit Seitenvorlage".Tosca hat geschrieben:4. Die Checkboxen "Breaks insert" und "With page style" aktivieren.
"Seitennummer"Tosca hat geschrieben:5. dann lässt sich unter "Page number" die gewünschte Seitenzahl eintragen.
Bevor man über "Experten" lästert, sollte man keine so dilettantische Erklärung in den Raum stellen. Falls du wirklich wissen willst, wie das mit den Seitenzahlen funktioniert, kannst du ja noch einmal eine andere Expertenmeinung zu Rate ziehen.
