mir ist da was merkwürdiges passiert.
Ich habe in meinem Macro 3 Arrays definiert:
dim vonzeile(), biszeile(), leerefelder() as integer
im code dann:
redim vonzeile(1)
redim biszeile(1)
redim leerefelder(1)
um die Felder mit Werten belegen zu können. In der dritten Zeile bleibt der Interpreter hängen und meldet einen
"Syntax-Fehler: Variable leerefelder bereits definiert"
Ich bin mir ziemlich sicher, da nichts falsch gemacht zu haben.
Nachdem ich vieles ausprobiert und vergeblich versucht hatte, habe ich dann ein weiteres Array definiert. Mein code sieht jetzt folgendermassen aus:
dim vonzeile(), biszeile(), leerefelder(), dummy() as integer
im code dann:
redim vonzeile(1)
redim biszeile(1)
Und er läuft ohne Probleme!
Woran kann das denn liegen? Bin ich da auf einen Bug gestoßen?
F. Hömmeke
Bug im OO-Basic??
Hallo!
Dein Problem ist eher ein Syntaxfehler.
As Integer in deinem Dim-Befehl bezog sich nur auf die letzte Variable. Daher haben die anderen Variablen funktioniert, da bei diesen keine Typ-deklaration erfolgte. Und als du die Dummy-Variable eingefügt hast, war "leerefelder" wieder ohne Typdeklaration, da sich Integer jetzt auf die Dummyvariable bezog.
Charly
Du hast "leerefelder" als Typ "integer" definiert. Wenn du ein als Typ definiertes Feld mit Redim ändern willst mußt du die geänderte Variable wieder mit dem gleichen Typ definieren. Alsodim vonzeile(), biszeile(), leerefelder() as integer
redim leerefelder(1) as integer
Charly
