Hallo Zusammen,
bei folgender Datei geht der Autofilter nicht.
In der Spalte F habe ich "Auswahl2" angewählt, aber er zeigt mir unten auch andere Einträge an ...
Hat jemand eine Idee, was ich verkehrt gemacht habe? Oder geht das so nicht ??
Beste Grüße,
Uwe
Autofilter geht nicht ??????
UweRammelt
- Test.ods
- (11.6 KiB) 326-mal heruntergeladen
UweRammelt
Re: Autofilter geht nicht ??????
Hallo paljass,
die Datei kommt direkt von Excel 2000 (bin frischer Umsteiger
). Habe die Excel-Datei genommen und unter OO2.4 im ODS Format abgespeichert.
Vielleicht hätte ich noch mehr tun müssen?
Beste Grüße,
Uwe
Beste Grüße,
Uwe
Hallo Ihr zwei,
die Datei ist ein Excel-Import, das sieht man an den Bereichsnamen und einigen Vorlagennamen. [n.b. Das hier habe ich vor den beiden vorigen Beiträgen verfasst...
Interessant erscheint mir hier der Bereichsname: "Excel_BuiltIn__FilterDatabase_1". Wenn du die Autofilter auf Alle anzeigen stellst, dann mal den genannten Bereich markierst (Namenfeld oder Navigator), und dann in Deiner Tabelle nach ganz unten scrollst, wirst Du feststellen, dass nicht alle Zeilen diesem Bereich angehören. Die Zeilen 141 bis 150 sind nach dem Excel-Import dazu gekommen - oder?
Wenn du Zugriff auf die Originale Excel-Datei und auf Excel hast, würde ich mal versuchen, in Excel den Autofilter auszuschalten, dann die Datei unter neuem Namen speichern, mit OOo wieder öffnen und dort den Autofilter wieder zu aktivieren. - Oder wie paljass die rohen Daten in eine neue Datei zu kopieren. Das bloße entfernen der benannten Bereiche nützt wohl nix.
UweRammelt
So ein Mist - habe die Original Excel-Dateien zwar noch, aber schon wieder aktualisiert (mit neuen Daten) mit OO.
Ich habe versucht, eine neue OO-Datei zu erzeugen, und die einzelnen Blätter hinüber zu kopieren. Dabei scheint aber auch etwas schief zu gehen: die Auswahlfelder sind nun leer (siehe Anhang)
Beste Grüße,
Uwe
Beste Grüße,
Uwe
- Unbenannt.GIF (2.21 KiB) 7720 mal betrachtet
UweRammelt
So, hab's hinbekommen.
Neue ODS erzeugt, und alle Daten und Blätter einzeln hinüber kopiert.
Auch die Autofilter gehen nun.
Der Fehler lag an folgendem: markiere ich die Überschriften meiner 8 Spalten und wähle Autofilter, tritt der o.a. merkwürdige Effekt auf. Setze ich den Cursor nur auf eine der Überschriften (ohne die anderen 7 zu markieren), und wähle dann Autofilter, wird dieser auf alle 8 Überschriften angewendet und alles geht einwandfrei
Ist also sehr merkwürdig, geht aber.
Beste Grüße,
Uwe
Beste Grüße,
Uwe
UweRammelt
Der Thread ist 4 Jahre alt . . .
