Scrollen in Calc nur Zellenweise
AhQ
Re: Scrollen in Calc nur Zellenweise
Beitrag von AhQ »
meines Wissens geht das nicht, ich stell im Notfall den Zoomfaktor kleiner, dann geht das auch meistens. Das ist der schnellste Weg strg+Mausrad.
AhQ
modr
Beitrag von modr »
AhQ hat geschrieben: meines Wissens geht das nicht, ich stell im Notfall den Zoomfaktor kleiner, dann geht das auch meistens. Das ist der schnellste Weg strg+Mausrad.
Viele Dank für den Tip, aber das ist wirklich ein Manko! In meinem Fall sind die Zellen fast so hoch wie der Bildschirm (bei 100%) und dazwischen gelegentlich kleinere. Und das ist wirklich unkomfortable.
Vielleicht gibt es ja doch noch eine Lösung.
Danke im Voraus
RycoDePsyco
Beitrag von RycoDePsyco »
Hallo, auch ich habe die Frage ob es bereits ein Softscrollen für Calc gibt, ich bräuchte dies dringend.
Vielen Dank
für OOo-Calc ist mir nicht bekannt das es so eine Funktion gäbe (bis einschließlich Version 3.3.0)
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Leute,
eine Frage :
Warum sind denn die Zeilen in eueren Tabellen so hoch ?
Es gibt ja viele Wege nach Rom.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Maikäfer
Beitrag von Maikäfer »
Wahrscheinlich weil´s machbar ist :lol:
Die Idee, die mir spontan in den Sinn kam, war über die Eingabeleiste zu gehen. Das scheint bei Calc zwar nur horizontal zu funktionieren, aber mit den Pfeiltasten kann man sich buchstabenweise, oder in Kombination mit der STRG-Taste wortweise vorarbeiten, außerdem mit der Ende-Taste unten beginnen, oder, wenn man nur am Ende etwas hinzufügen will, kann man auch die Zelle mit F2 anwählen.
Dein Maikäfer
Wenn jemand einen Rechtschreibfehler findet, darf er ihn behalten
Windows7, OpenOffice.org 3.3 + Oracle Report Builder
Gert Seler
Hallo Maikäfer,
Du hast Recht, "weil 's machbar ist". Ist ein netter "Joke".
Deine Beispiele sind realistisch.
Aber ansonsten kann es ja nicht so doll sein, mit der Behinderung beim "scrollen", da sich ja keiner angesprochen fühlt.
Dein Gert
Maikäfer
Wenn meine grauen Zellen mich nicht täuschen, gibt es in Calc die wenig bekannte Funktion "Blocksatz" (so heißt sie zumindest in Excel), mit der kann man den Text aus einer Zelle in mehrere untereinanderliegende aufteilen und ich meine sogar, mich zu erinnern, dass man den Text in Calc auch wieder zusammenfügen kann.
Die Funktion hat nur einen Nachteil - wenn Zeilen darunter stehen, könnte der Inhalt überschrieben werden, aber wenn man das weiß und die Funktion nur einsetzt, wenn man sich sicher ist, dass der Text nicht mehr geändert wird, kann man wohl damit leben.
Immer noch besser, als mit einer Lupe vorm Bildschirm zu sitzen :lol:
Dein Maikäfer
Gert Seler
Hallo Maikäfer,
eine Funktion Blocksatz kann ich in MS_Excel nicht finden, wird wohl eher in "MS_Word" zu finden sein.
Aber die Textfunktion "TEIL" (Text;erstes Zeichen;Anzahl Zeichen) kann einen Textabschnitt
in mehrere Zeilen einfügen, indem in jeder neuen Zeile (Zelle) ein "Text von 80 Zeichen" importiert wird.
Das entspricht einer DIN A4 Seite (lang) in Schrift "ARIAL 10 Punkt". Bei DIN A4 quer sind es "136 Zeichen Text".
Steht der "Blocksatz" in Zelle "A1" und die nachfolgenden Zeilen sind leer sieht die Formel in "A2" so aus :
=TEIL(A1;1;80)
in "A3" so :
=TEIL(A1;81;80)
usw.
Mit der "Textfunktion" VERKETTEN() können Zellinhalte summiert werden.
Das könnte eine Lösung sein.
Gert
Maikäfer
Hallo Gert,
wie ich schon schrieb - wenig bekannte Funktion. Bei Excel 2007 im Menü Start>Bearbeiten>Füllbereich zu finden. Für frühere Versionen habe ichs leider nicht mehr im Kopf.
Dein Maikäfer
Maikäfer
Hab grade meinen Kollegen von seinem Rechner verscheucht - jetzt wollte ich´s doch wissen.
Also:
Der Blocksatz in Excel funktioniert wie beschrieben. Ist der Text größer als die Zelle, wird der Text mit dieser Funktion auf die darunterliegenden Zellen verteilt.
Calc hat auch einen Blocksatz, aber der ist nur für die Ausrichtung innerhalb der Zelle.
Wieder was dazugelernt.
Dein Maikäfer
Gert Seler
Hallo Maikäfer,
in Excel_2003 befindet sich diese "Formatierungsfunktion" unter "Bearbeiten" --->Ausfüllen --->Im Blocksatz ausrichten.
Ich hatte diese Funktion unter "Textfunktionen" gesucht .
Wird der Datenimport in OpenOffice.org_Calc mit Bearbeiten --->"Inhalte einfügen" durchgeführt, besteht die Möglichkeit, zwischen
3 Importvarianten ( HTML; unformatierter Text; RTF-Format Text) zu wählen.
Mehr scheint zur Zeit, ohne Makroprogrammierung, keine Verbesserung möglich zu sein.
Gert
