Präsentation versenden als Anhang
RS
Re: Präsentation versenden als Anhang
Beitrag von RS »
und wenn Du die Präsentation als *.pdf versendest, ist es dann so wie Du es möchtest?
Rebecca
chrk
Beitrag von chrk »
engelchen9975 hat geschrieben: wenn ich sie öffne spielt sie sich auch ab..
Wie machst Du das? Ich kenne nur den 'Trick', simpress mit dem Parameter -p praesentation.odp zu starten.
Ich möchte diese nun als Email versenden und zwar so das sich die Präsentation öffnet wenn man auf den Anhang klickt..
Bis jetzt ist es so das ich den Anhang zwar schicken kann,
allerdings öffnet sich dann das Bild wie in OOo,also so als wenn ich das bearbeiten will...
Versteht mich jemand?
Bis hierher ja, denn das ist der Normalfall.
Wie kriege ich es hin das ich nur die reine Präsentation verschicke?
Die .odp ist doch die reine Präsentation. Eine Unterscheidung wie bei ppt vs. pps von PowerPoint kenne ich nicht, und da liegt der Unterschied eigentlich auch erstmal nur daran, wie PowerPoint mit den Dateiendungen umgeht.
Ansonsten ist Rebeccas Vorschlag, ein pdf zu verschicken, sowieso das für alle fremden Umgebungen Angebrachteste, wenn man auf Animationen und Folienübergänge sowieso verzichten kann. Zudem kann man beim Export noch mit den Einstellungen auf den Tabs "Anfangsdarstellung" und "Benutzeroberfläche" spielen - z.B. im Vollbildmodus öffnen.
