Hi allesamt!
Bei manchen Seiten ist es so, dass sie sich immer ganz unten, also am Ende öffnen, und das, wenn ich die öffne oder von einem hyperlink auf sie zugreife...
was kann ich tun?
hatman
seiten öffnen sich am ende
Re: seiten öffnen sich am ende
Sorry...
Also, ich möchte dass die Seiten beim öffnen OBEN anfangen und nich UNTEN. so sollte es ja normalerweise sein, aber i-wie klappt das nicht.
ALSO: was kann ich tun
ok, also:
anhang 1 ist "unten" also am ende der seite
anhang 2 ist "oben" also am anfang der seite
Wenn ich das dokument öffne, dann ist es "unten" (siehe abb.1). Aber normalerweise beginnt ein dokument "oben" (siehe abb. 2).
Wie kann ich das einstellen, dass das dokument beim öffnen "oben (siehe abb. 2) ist?
- abb. 1.JPG (53.47 KiB) 823 mal betrachtet
- abb. 2.JPG (72.78 KiB) 823 mal betrachtet
Thordsen2007
Hallo hatman,
OOo speichert die Dokumente so ab, dass sie an der Stelle geöffnet werden, an der man aufgehört hat zu arbeiten. Das ist eigentlich ganz praktisch, um die Stelle zu finden, an der es weiter geht.
Probiere aber mal bitte folgendes aus:
Setze den Cursor an den Anfang deines Dokuments und speichere es ab. Beim nächsten Öffnen sollte das Dokument am Anfang dargestellt werden.
Thordsen
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Wenn es um die Hyperlinks geht: definiere in den Zieldokumenten Textmarken, die als Anker verwendet werden können.
Bei der Definition des Hyperlinks im Ausgangsdokument legst Du das Dokument Ziel fest und das "Sprungziel im Dokument" - das wäre dann der Anker.
Du kannst auch Überschriften als Sprungziele wählen, schau mal in den Dialog, der sich öffnet, wenn Du das Zielscheibensymbol neben der Eingabezeile für das Sprungziel klickst.
jaa, vielen dank!
