wenn ich eine im Zwischenspeicher abgelegte Folie einfügen will, hängt das Programm sie mir immer hinter die allerletzte Folie anstatt in den Zwischenraum, den ich links markiert habe - hat jemand eine Idee, wie ich das ändern kann ? Danke
Folie einfügen
Re: Folie einfügen
Hallo Cord,
ich habe gerade herumprobiert, und leider funktioniert das in der Foliensortieransicht auch nicht anders.
Du kopierst die Folien von einer Präsentation in die andere? Da kann Dir die Foliensortieransicht nützen, indem Du die Zwischenablage komplett übergehst. Einfach die markierten Folie(n) in die andere Präsentation ziehen. Dabei ist es zumindest unter Windows kein größeres Problem, wenn die Zielpräsentation gerade nicht im Vordergrund ist. Wenn Du aus der einen Präsentation heraus ziehst, lässt Du den Mauscursor über der Schaltfläche für die andere in der Taskleiste stehen, bis die Präsentation zum aktiven Fenster wird - dabei aber nicht die Maustatste vor Schreck loslassen. Wenn Du jetzt weiter ziehst, kannst Du in der Foliensortieransicht der nun aktiven Präsentation die Position wählen, an der die Folien eingefügt werden, wenn Du loslässt.
Re: Folie einfügen
ich hatte das Problem bei 3.0 auch, aber es gibt eine einfache Lösung.
Klick einfach eine Folie an (z.B. die vor oder hinter der du einfügen willst). Dann geh auf rechte Maustaste Folie einfügen und schon wird gefragt davor oder dahinter und alles geht glatt. Klickt man wie bei der alten Version nur zwischen Folien, wird die Folie ganz ans Ende leider angehängt.
Adeirom
Adeirom
