Tabellenansicht und Ausdruck stimmen nicht
openhgm
Beitrag von openhgm »
ich habe eine Tabelle erstellt und in einige Zellen Standardformen eingefügt (Kreise u. Rechtecke). Leider stimmt beim Ausdrucken die Positionen der Standardformen nicht mehr. Kann das an einer falschen Programmeinstellung liegen oder liegt es am Drucker?
Ich benutze Oo3.0 und als Drucker einen Canon PIXMA 3000.
Gruß HGM
Test1.ods
(21.39 KiB) 83-mal heruntergeladen
AhQ
Re: Tabellenansicht und Ausdruck stimmen nicht
Beitrag von AhQ »
was hast Du Dir denn für eine Arbeit gemacht? Halleluja. Na jedenfalls, wenn Du auf Ansicht->SeitenumbruchVorschau gehst, siehst Du, daß da eine Seite 2 auch noch eingeplant ist. Nimm die blaue Linie zwischen Seite 1 und 2 und ziehe sie nach ganz unten, dann paßt es zumindest bei mir wieder vom Ausdruck her.
AhQ
openhgm
das mit dem Seitenumbruch ist nicht das Problem. Die Punkte sollten eigentlich in der Mitte der Zelle und die Rechtecke genau auf dem Rahmen liegen. In der "Test1" - Datei habe ich sie schon nach links verschoben, damit der Ausdruckt dann stimmt. Sieht eben in der Dateiansicht nicht gerade schön aus. Mit "viel Arbeit" hält es sich in Grenzen, wenn erst mal die 1.Zeile steht, dann ist der Rest schnell kopiert. Die Vorlage ist halt so komisch gestaltet.
Gruß HGM
famo
Beitrag von famo »
was Du noch ausprobieren könntest, wäre die Verankerung (Rechtsklick -> Verankerung) auf "Seite" zu setzen, evtl. hilft auch eine Aufhebung der Gruppierung.
Am genauesten geht es natürlich, wenn du keine Zeichenobjekte nimmst:
  • für die Punkte einfach ":" verwenden mit entsprechender Schrift (alle serifen haben runde : ) & Schriftgröße und dann über Abstand zum Inhalt / Ausrichtung zentrieren
  • den senkrechten Strich durch einen dickeren Rahmen ersetzen
  • für den waagerechten Strich beide Zellen auftrennen und die mittleren Zellen Schwarz färben
Oder Draw benutzen ... :D
Vg
famo
openhgm
Hallo famo,
die Verankerung auf "Seite" setzen bringt leider auch keine Änderung. Ich werde wohl deinen Vorschlag umsetzen und entsprechende Schrift benutzen. Draw fällt wohl aus, denn die Tabelle soll ja später auch Berechnungen ausführen.
Gruß HGM
