Hallo!
Benutze Open Office 3.0.1 und habe folgendes Problem.
Wenn ich ein Dokument öffne, das noch nicht installierte Schrifttypen beinhaltet, kann ich die Schrift
natürlich nicht richtig darstellen. Habe jetzt die Schriften installiert (usr/share/fonds)
Öffne ich wieder das Dokument ist trotzdem alles wieder beim Alten.
Bitte um Hilfe
Danke
Problem beim Importieren von Schriften
spiderschwein
Re: Problem beim Importieren von Schriften
Hallo spiderschwein,
ttf-Schriften?
Erstelle in usr/share/fonts den Ordner truetype und kopiere die Schriften nach dort.
Mit schriftlichen Grüßen
ttf-Schriften?
spiderschwein
Ja, sind ttf-Schriften.
Die Schriften sind jetzt im erstellten Ordner. Funktioniert leider trotzdem nicht
Hast Du den Ordner als Root erstellt und die Schriften als Root dort eingefügt?
Welches Linux benutzt Du?
Welchen Fenstermanager?
Bei Suse-Linux, sofern das obige noch nicht ausreicht, als Root in der Konsole SuSEconfig ausführen, dabei auf Groß und Kleinschreibung achten.
Bei KDE gibt es bei den Systemeinstellungen > Systemverwaltung den Punkt Schriften installieren.
spiderschwein
Ordner war vorher schon angelegt, hab nur mehr die Schriften hinzugefügt und jetzt nachträglich die Rechte mit sudo chmod 0777 /usr/share/fonts -R umgestellt.
Ich benutze Ubuntu 8.10, Gnome, also leider nicht KDE oder Suse. Hoffe du kannst mir trotzdem weiterhelfen.
lg spiderschwein
lg spiderschwein
