wenn es Dir wirklich nur um die Anzeige geht, dann mach Dir einfach ein benutzerdefiniertes Format. Markier also die Zellen, drücke Strg+1 und gib bei Format-Code z.B. ein "- ##,00 €". Das wandelt Dir dann die Eingabe einer Zahl in eine Währungsangabe mit Minuszeichen um. Aber das ist nur eine Formatierung! Calc wird weiter mit Deiner eingegebenen Zahl rechnen!
AhQ
Negativer wert anzeigen
Re: Negativer wert anzeigen
Ja. der Format-Code "[ROT]-#.##0,00;#.##0,00;0,00" zeigt positive Werte rot mit negativem Vorzeichen und negative Werte sowie Null ohne Vorzeichen an.hilflos hat geschrieben:allerdings habe ich jetzt das Problem das die "Null" auch als Negativ mit vorzeichen - und in Rot angezeigt wirt.....
gebt es dafür eine möglichkeit es zu unterbinden?????
Wie AhQ schon anmerkte: Es ist ausschließlich die Anzeige, die du damit änderst. Die Werte bleiben unverändert. Ich fände eine solche Darstellung sehr verwirrend...
