Datum wird bei Kopie aus CSV Datei um 1 erhöht
dieterac
Beitrag von dieterac »
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich aus einer CSV Datei Datumswerte übernehme (z.B. 02.01.2009) wird beim Einsetzen in meine Arbeitstabelle (ist - leider - aus Kompatibilitätsgründen eine .xls) das Datum um einen Tag addiert, also in diesem Fall z.B: auf 03.01.2009.
Ich kriege ums Verrecken nicht raus, wo ich OO dazu kriege, den Wert einfach so zu belassen.
Hat jemand eine Idee?
In Excel hatte ich diesen Effekt nicht und ich möchte ungern auf Excel zurückwechseln....
Vielen Dank für jede Hilfe!
MfG
Dieter
Re: Datum wird bei Kopie aus CSV Datei um 1 erhöht
Hallo dieterac,
schau mal, was passiert, wenn Du unter Extras > Optionen > OpenOffice.0rg Calc > Berechnen > Datum etwas anderes einstellst.
Wenn das nicht hilft ist eine genaue Schilderung Deiner Vorgehensweise "beim Einsetzen in meine Arbeitstabelle" nötig.
Was ist, wenn Du die Daten in ein leeres OO-Dokument einsetzt?
Mit eingesetzten Grüßen
AhQ
Beitrag von AhQ »
jetzt nur mal so als Verdacht und zum Ausprobieren (ich kann es nicht ausprobieren, ich hab hier kein Excel).
Microsoft hat ja, warum auch immer, in Excel den 29.02.1900 eingeführt. Das findet sich hier in einem sehr netten Artikel. Vielleicht trifft Dich ja auch dieses Problem? Dementsprechend müßtest Du die Datumswerte immer um eins nach unten korrigieren.
AhQ
dieterac
Hallo liebe Mithelfer!
Vielen Dank für die guten Ideen. Nicht zuletzt durch den guten Artikelhinweis von AhQ bin ich auf die an sich sehr simple Lösung gekommen:
CSV Datei in OO öffnen. Nun das Format der betreffenden Spalte auf das Endformat ändern (in meinem Fall Datum=1.Jan) und dann erst mit Copy & Paste in die Zieltabelle einfügen.
Das war bei Excel vorher nicht notwendig. Da habe ich die CSV geöffnet, kopiert und eingefügt Open Office erfordert offensichtlich eine Änderung des Formatdefintion in der geöffneten CSV in die Zieldefinition VOR dem kopieren und einsetzen.
VG
Dieter
Kannst eine kleine anonymisierte Test.csv hier anhängen, oder falls Dateianhänge noch nicht gehen hier hochladen und den Link hier reinstellen ?
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen das Calc die Daten aus einer Csv -Datei in der Weise "umrechnet" und möchte das gerne mal testen.
