Bitmap Füllung fixieren
Zeichnungen erstellen
Hi Leutz,
wie kann man dafür sorgen das bei einem mit Bitmap Muster gefülltes Objekt die Füllung mit dem Objekt verbunden wird ?
und zB beim drehen mit gedreht oder mit skaliert wird ?
Sieht doch komisch aus wenn die Steine der Mauer plötzlich alle hochkant stehen oder der Balken quer gestreift dargestellt wird.
kann mir jemand einen Tip geben ?
schonmal Danke
Re: Bitmap Füllung fixieren
Hallo Sanne
ahhh!
erst einmal dickes Danke für deine schnelle Antwort,
sorry weil schon tauchen die nächsten Fragen auf,
beim wandeln in Metafile und anschließendem drehen läuft irgendetwas schief
bei einem mit Holzmuster gefülten Rechteck (Balken) wird das gekackelte Muster auseinander gerissen und weißer Hintergrund guckt durch abhängig vom Winkel max bei 45° bei 90°, passt es wieder
ein mit dem Steinmuster gefülltes Rechteck wird perspektivisch verzerrt wenn man rechtsherum dreht, links herum funktioniert es ??
Umgewandelt in Bitmap wird das Muster recht matschig/unscharf kann man die Auflösung dafür irgendwo einstellen, aber dafür kann ich das Objekt beliebig ohne Nebeneffekte drehen !?
Hi Sanne,
besten Dank
na dann werde ich eben noch etwas experimentieren und probieren
trotzdem DANKE !
Re: Bitmap Füllung fixieren (gelöst)
Hi Leutz,
also wenn man die benötigten Objekte doppelt so Groß wie benötigt gestaltet und in Bitmap umwandelt
und dann 50% verkleinert sehen auch diese Objekte nicht mehr so unscharf aus .
Noch ein kleines PS:
Du kannst deine Zeichenfläche bis DIN A0 vergrößern, damit lassen sich auch gute druckbare Bitmaps erzeugen. OOo-Draw speichert in Bildschirmauflösung ab, das kannst du durch die Vergrößerung/Verkleinerung der Zeichenfläche ausgleichen.
Später wieder verkleinern und dann in A4 ausdrucken.
Als Faustregel gilt: Bildschirmauflösung ca. 100 ppi, Druckauflösung ca. 300 dpi (Farbdruck). Wenn also die Längenverhältnisse/Bildschirm etwa das dreifache betragen, dann kannst du bei der Verkleinerung auf ca. ein Drittel auf einen ordentlichen Ausdruck hoffen...
Hi miesepeter,
auf diese Art werden die Bitmap Objekte natürlich noch besser ..... :D
