ich habe ein Problem beim Starten von OOo 3.1.1, das ganze ist per .msi im Netzwerk verteilt worden und auch vollständig installiert. Da das Original .msi noch verändert werden musste (Shortcuts umlegen, Pfade ändern) habe ich das ganze mit WisePackageStudio neu compiliert und verteilt. Wenn ich nun das ganze als Administrator starte funktioniert alles wunderbar, so bald ich das ganze als "user" starte wird die Fehlermeldung:" Please exit OpenOffice.org 3.1 and the OpenOffice Quickstarter before you continue. If you are using a multi-user-system, also make sure that no other user has OpenOffice.org 3.1 open." ausgegeben. Ich habe schon alles mögliche probiert. Das seltsame ist, dass dieser Fehler nur bei Shortcuts auftritt die vom .msi erstellt wurden. Shortcuts die ich nachträglich auf verschiedenen .exe-Files gelegt habe starten das Programm ganz normal!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mir einen Tipp geben wo/was ich falsch mache!
MfG Christoph
Fehler beim Starten nach einer Netzwerkinstallation
