Zell-Notizen generieren, ganz viele ? (erledigt)
Hallo Leutz,
ich habe hier eine sehr umfangreiche Tabelle mit 12 Spalten und 40.000 Zeilen
die letzte Zelle jeder Zeile enthält Info Text mit bis zu 1000 Zeichen.
Dieser Text ist aber in der Zelle sehr schlecht lesbar.
Ich möchte darum den Text gern als Zell-Notiz haben,
das würde sehr helfen, weil dann nur bei Bedarf der Text erscheint/ aufgerufen wird.
nun meine Fragen
1. verkraftet ein CalcDatei 40.000 Notizen (würde ich gern checken)
2. gibt es ein Möglichkeit den Text aus der Zelle per Funktion in die Notiz zu befördern und ggf retour
3. kann man Calc beibringen jeweils die Notiz der Zeile anzuzeigen in der der Curser steht ?
und sorry für soviele Fragen auf einmal :D
schönen Abend
edit
eine andere Möglichkeit den Text besser lesbar zu machen wäre mir natürlich auch recht
die Zeilenhöhe der Tabelle soll aber nur die Höhe eines Zeichen haben
Zuletzt geändert von clag am So, 01.11.2009 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zell-Notizen generieren, ganz viele ?
1. Ich vermute mal, es macht keinen Unterschied ob der Text als Zelltext oder als Notiz behandelt wird.
2. Per Makro dürfte das funktionieren , das hin und her wird aber bei 40000 Einträgen etwas dauern.
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig166
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig226
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... leloeschen
3. k.A. evtl auch per Makro ?
Hi Karolus
das war ja wieder eine echte Blitzantwort
wenn ich deine links so lese
scheint es fast eine für mich lösbare Basic Aufgabe zu sein,
eine schleife mit copy und paste, na mal sehen.......... wie weit ich komme :lol:
schönen Abend
Hi Karolus,
den Text aus der Zellen lesen und in eine Notiz kopieren geht schon 8)
kannst du meine Nase noch auf eine Schleifen Hilfsseite stupsen !?
bin schon durch das Basic Forum aber für mein DAU Basic war nix dabei
bitte bitte :D
hat sich erledigt !
hab schon was DAU geeignetes gefunden "guk ma" im BasicForum
ein Nachwort zu meiner Idee mit den Zellnotizen als Lesehilfe
eine Datei mit mehr wie 12.000 Notizen kann ich generieren aber nicht mehr sinnvoll verwenden
das speichern braucht bei 10.000 Notizen 3 Minuten, das öffnen bereits 12 Minuten und die Zeit steigt weiter mit der Anzahl Notizen :(
auf (intel E7200, 4GB, WIN XP)
Ist die Tabelle erst einmal geladen treten keine Verzögerungen auf und die Notizen werden praktisch verzögerungsfrei bei MouseOver angezeigt :)
aber bei den Lade und Speicherzeiten ist die Anwendung unbrauchbar, schade........
turtle47
Re: Zell-Notizen generieren, ganz viele ? (erledigt)
Beitrag von turtle47 »
Hi Clag,
schau Dir mal beigefügte Tabelle an.
Wenn Du dort in einer Zelle auf "Info" klickst, dann wird der Text von der Zelle daneben in einem Dialog angezeigt.
Das wird über einen Listener gesteuert der über Menue > Extras > Anpassen > Ereignisse gestartet wird.
Bei einem Klick in den Dialog wird selbiger wieder ausgeblendet.
Ist das eine Alternative?
Jürgen
Notiz Listener Dialog.ods
(11.65 KiB) 82-mal heruntergeladen
Hallo turtle47
auf Basis deines ListenerMacro Tabelle habe ich das etwas anders ausgebaut
so wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte, ich hatte das Macro heute eigentlich für einzelne Klicks per Schaltfläche oder Hotkey gedacht,
aber auch mit dem Listener funktioniert es und das sogar ganz prima, nur ist für den Fall,
dass der Cursor fullspeed durch den ListenerBereich saust ist irgend etwas zu langsam
und man müsste eine Verzögerung beim Ansprechen des Listener haben,so dass der Listener nicht aktiv wird
wenn der Cursor nur ein paar milli sek drüber huscht bzw von ListenerZelle zu ListenerZelle saust
erst wenn der Cursor ca 500 milli sek auf einer ListenerZelle verweilt sollte der Listener das FolgeMacro aufrufen
wenn man das Ansprechverhalten des Listener kontrollieren und träger machen könnte wäre das Macro für mich perfekt
hoffentlich gibt da es einen Weg
ich schreibe dann im BasicForum weiter, gehört doch eher dahin auch meine Beispiel.ods poste ich da
schönen Abend
