Vorlage: Referenz von Komboboxen
F!rsT S0uL
Beitrag von F!rsT S0uL »
wir haben hier ein eine Vorlage "Antrag auf eintägige Dienstreise".
Wenn man die Vorlage ausgefüllt hat bzw. beim Ausfüllen, soll die zweite Seite den selben Inhalt wie die erste haben, nur mit dem Unterschied das unten auf der ersten Seite: "1. Original an Dienststelle" und auf der Zweiten Seite "2. Durchschrift an I.4" fett markiert ist.
Dazu möchte ich gerne Referenzen zu den Feldern und den Komboboxen erstellen, nur wie geht das?
Makro-Programmierung kann ich nicht ;)
Ich habe das Dokument mal in den Anhang gepackt.
Danke schon einmal für die Hilfe.
Antrag eintägige Dienstreise.ott
(12.94 KiB) 100-mal heruntergeladen
Re: Vorlage: Referenz von Komboboxen
ich würde die erste Seite des Dokument als Bereich definieren, dann die zweite Seite wiederum als Bereich, der vom ersten abhängt. Damit könntest du alle Inhalte (beim erneuten Laden) auf Seite 2 "zitieren".
Die unterschiedlichen Teile müssen natürlich außerhalb des Bereichs angesiedelt werden. Hier kann ich dir momentan nicht weiterhelfen. Ist aber nicht schwierig, meine ich.
Probier's mal aus und melde dich dann wieder.
Viel Erfolg
F!rsT S0uL
Danke für den Tipp, mal sehen wie ichs hinbekomme
EDIT:
Ich bekomme auch den Bereich irgendwie nicht hin, wie "zitiere" ich den ein Bereich.
Irgendwie kapier ich das nicht. Die Änderungen auf der zweiten Seite sollen sofort geschehen.
F!rsT S0uL
Wie bekomme ich einen Aktualisieren Button?
F!rsT S0uL
Ah super Danke.
Hier einige Fragen:
- Wie kommt der Synchronisieren Button da hin?
- Wie hast du das mit den Bereichen gemacht? Bei mir hat das nur teilweise geklappt.
- Kann man den Button auch umbennen?
Würde es für den zweiten Antrag gern allein versuchen.
Rocko hat geschrieben:Diese Aktualisierung könnte wie mit dem Synchronisationsbutton bei Etikettenformularen realisiert werden. Wenn die Beschriftung des Button keine wesentliche Rolle spielen würde, könnte zur Erstellung der Vorlage eine mit dem Assistenten erstelltes Etikettendokument dafür "zweckentfremdet" werden.
Rocko hat geschrieben:Wenn die Beschriftung des Button keine wesentliche Rolle spielen würde, könnte zur Erstellung der Vorlage eine mit dem Assistenten erstelltes Etikettendokument dafür "zweckentfremdet" werden.
Ich fürchte, bei der Umbenennung wird der Aufwand größer. Wahrscheinlich wäre auch ein Makro dafür gut, damit kenne ich mich aber nicht besonders aus...
Weitere Info:
http://www.ooowiki.de/InhalteWiederholen
http://www.ooowiki.de/EtikettenAssistent
Viel Erfolg!
F!rsT S0uL
Na wunderbar. Vielen Lieben dank. Habe es hinbekommen.
Eins habe ich noch.
Ich würde gern so mach, dass wenn das Dokument geöffnet wird, dass eine Dialogbox mit einem Text erscheint, und da nur ein OK Button ist.
Soll ein Hinweis sein.
Oder ganz einfach:
Wie kann man Formular Textfelder einfach in den Hintergrund stellen?
Ansonsten Sieht das so aus:
Rocko hat geschrieben:Mit Ok-Button kann ich mir nur was mit einem Makro vorstellen.
wenn ich ein nur wenig mehr wüsste... Wenn ein (Text-)Rahmen markiert ist, kann man den schon mit einem eingebauten "PushButton" (ist in den Formularwerkzeugen enthalten) relativ einfach verschwinden lassen (löschen). Die autogenerierte Syntax dazu lautete:
sub Main
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, Array())
end sub
Leider funktionierte das nicht, wenn der Rahmen nicht markiert war. Das wäre schon die eleganteste Lösung. Wie Rocko schrieb, frage doch mal bei den Makro-Leuten nach, ich denke, die Lösung ist nicht zu schwierig...
F!rsT S0uL
Danke euch!
Ich habe es nun anders gelöst ;)
Danke.
F!rsT S0uL hat geschrieben:Danke euch!
fällt deine "andere Lösung" jetzt unters Dienstgeheimnis, dass du diese hier nicht veröffentlichst?! Eigentlich wäre ich schon daran interessiert, etwa von deiner Lösung zu erfahren.
F!rsT S0uL
Oh Sorry. Ich habe immer noch den Etiketten Sync Button. Das Anders lösen, war auf meinen Fehler mit der Anzeige, aber egal.
Was anderes:
Ist das nicht alles mit einem Makro zu lösen? So das der Endbenutzer sich nichts durchlesen muss oder eine Knopf drücken muss? Also nur auf drucken und es kommen zwei Seiten raus?
Ich habe von Makro Programmierung keine Ahnung und das Makro aufzeichnen funktioniert irgendwie nicht.
