hallo
ich möchte meine adressen sortieren mit ooCalc
die adress daten sätze sind zeilen weise in name-straße ort etc, pro zelle
damit diese beim sortieren nicht durcheinandergeraten mächte ich die zeilen fixieren + sichern,
damit nicht irgendwie der name zur falschen stadt oder straße kommt.
danke
adress datenbank zeilen fixieren
Re: adress datenbank zeilen fixieren
Du musst nichts fixieren oder besonders sichern. Markiere nur den kompletten benutzten Bereich (Pos 1, dann Umschalt+Strg+Ende). Wähle dann Daten > Sortieren... und gib noch die gewünschten Sortierkriterien (Spalte und auf-/absteigend) und ggf. Optionen ein. F1 gibt weitere Auskunft.peterpan1001 hat geschrieben:ich möchte meine adressen sortieren mit ooCalc
ja danke ist schon klar, kenn ichlorbass hat geschrieben: Du musst nichts fixieren oder besonders sichern. Markiere nur den kompletten benutzten Bereich (Pos 1, dann Umschalt+Strg+Ende). Wähle dann Daten > Sortieren... und gib noch die gewünschten Sortierkriterien (Spalte und auf-/absteigend) und ggf. Optionen ein. F1 gibt weitere Auskunft.
aber ich möchte asolut sicher gehen daß hier nix verrutschen kann und kein fehler passieren kann.
gibts hier eine sicherung?
damit der name nicht auf einmal bei der falschen adresse steht.
oder gibts hier bereits ein fertiges programm?
Paranoia?peterpan1001 hat geschrieben:aber ich möchte asolut sicher gehen daß hier nix verrutschen kann und kein fehler passieren kann.
Die Sortierfunktion sortiert zuverlässig den gewählten Optionen entsprechend zeilen- oder spaltenweise. Dabei werden immer die kompletten (markierten) Zeilen bzw. Spalten zusammengehalten - milliardenfach bewährt.peterpan1001 hat geschrieben:gibts hier eine sicherung?
Was erwartest du denn noch?
Ist Calc nicht fertig? Was fehlt dir?peterpan1001 hat geschrieben:oder gibts hier bereits ein fertiges programm?
Auch wenn dieser Hinweis immer mal nicht gerne von den unterschiedlichen Fragestellern gesehen ist.
AhQ
ja, das nennt sich Datenbank, in OOo heißt es Basic, in MS Office heißt es Access und für solche Sachen sind diese Programme prima. Und es lohnt sich, sich in diese Thematik mal einzuarbeiten.peterpan1001 hat geschrieben:aber ich möchte asolut sicher gehen daß hier nix verrutschen kann und kein fehler passieren kann.gibts hier eine sicherung?damit der name nicht auf einmal bei der falschen adresse steht.oder gibts hier bereits ein fertiges programm?
AhQ
