Spalten zusammenführen
staller
Beitrag von staller »
jetzt bin ichs nochmal mit dem gegenteiligen Problem. Wenn ich in Spalte A etwas stehen habe und in Zeile B und möchte das zusammenfügen aber über alle Zeilen hinweg, wie mache ich das dann?
Also so das ich das nicht über jede Zeile einzeln machen muß da das bei über 2500 ganz schön lange dauert ;)
Danke
Staller
Charly
Re: Spalten zusammenführen
Beitrag von Charly »
Hallo!
Du kannst in Spalte C folgende Formel schreiben und diese bis zum Ende kopieren:
=verketten(A1;B1)
Du kannst aber auch mit dem "kaufmännischen Und" die Zellen verknüpfen:
=A1 & B1
Charly
staller
Hallo Charlie,
hab ich gerade versucht aber wenn ich =A1 & B1 in Zeile C schreibe tut sich bei mir gar nix. Was mache ich falsch?
Was heisst "..tut sich gar nichts" ?
Hast du ohne Leerzeichen probiert:
=A1&B1
und hast du mal die rechte untere Rahmenecke dieser Formelzelle doppelgeklickt ?
Charly
Hallo!
Bei mir funktioneirt das immer einwandfrei. Schau mal wie deine Spalte C formatiert ist. Wenn sie z.B. als Text formatiert, kann die Formel nicht erkannt werden.
Ich hänge eine Beispieldatei an.
Charly
Test_Verketten.ods
(6.69 KiB) 2336-mal heruntergeladen
staller
Hallo Leute,
und vielen vielen Dank! Mit der gesendeten Datei funktioniert es einwandfrei nach dem ich meine Daten da reinkopiert habe. Allerdings warum funktioniert das nicht in meiner? Ich habe alle Felder als Zahl formatiert (war am Anfanf auf Text)
Ganz liebe Grüße
staller
Hm ich checks echt nit. Hab jetzt versucht das Ergebnis aus deiner Tabelle in meine wieder reinzukopieren und da steht dann lediglich:=#REF!1&#REF!1
Was bedeutet das?
Lg
Charly
Hallo!
#Ref! bedeutet das die Formel beim Kopieren den Bezug verloren hat.
Ich schlage vor du markierst die ganze Spalte C und formatierst auf "Standard". Dann schreibe in die erste Zeile die Formel.
Wenn es auch dann nicht geht, lade eine verkürzte Datei mit fiktiven Daten hier hoch.
Charly
staller
Hallo Charlie,
danke danke für deine Hilfe. Habe die Datei nochmal als csv gespeichert und da dann rauskopiert. So gings auch.
Vielen Dank für eure Hilfe liebe Leute Euer fleißig arbeitende Staller
staller
Oje, seh schon hab noch ne Menge zu lernen - Danke Leute!
hylli
Beitrag von hylli »
Spalte markieren -> Kopieren -> Bearbeiten -> Inhalte einfügen -> Haken bei "Alles" und "Formeln" entfernen -> Überschreiben "ja".
Anschließend kannst Du die anderen 3 Spalten löschen.
Hylli
Das geht per → Kopieren und → Inhalte einfügen ohne [}alles und ohne []Formeln.
Hallo Georgios,
Georgios hat geschrieben:Wie stelle ich das an?
mit dem & verwende folgende Formel
=A2&" - "&B2
und schon hast du was du dir wünschst
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Georgios hat geschrieben:Wenn ich jetzt beides verbinde bekomme ich: "Bandnamealbumtitel" ausgeworfen.
Benötigt wird jedoch: "Bandname - Albumtitel"
Indem du den String (Leerzeichen + Bindestrich + Leerzeichen) eben auch mit verkettest
= A1 & " - " & B1
System:
LibO 6 + LibO 7
