Text in Spalten
spice1001
Text in Spalten
Beitrag von spice1001 »
folgendes Problem.
Ich erstelle aus einer anderen Anwendung eine csv-Datei, in der Teile, Preise, Menge angegeben sind.
Bisher habe ich diese Datei mit Excel geöffnet und einfach im Menü Daten-Text in Spalten gewählt und dann waren die einzelnen Punkte jeder für sich in eine Spalte sortiert. Bei oo scheint dieser Weg nicht zu funktionieren. Kennt jemand eine Lösung, wie das funktionieren könnte?
Gruss
harald
Re: Text in Spalten
spice1001 hat geschrieben:Bisher habe ich diese Datei mit Excel geöffnet und einfach im Menü Daten-Text in Spalten gewählt [...]
Aha. Und was wird damit bewirkt?
Beschreibe bitte deine Datenstruktur besser und was mit den Daten passieren soll.
Re: Text in Spalten
Du hast doch schon im Csv-Import die Möglichkeit das Spaltentrennzeichen zu bestimmen!
Ausserdem gibt es auch in Calc -->Daten-->Text in Spalten (etwa seit OOo2.4) - wo ist also dein Problem.
spice1001
Re: Text in Spalten
Hallo, naja, unter Excel sieht es so aus:
und unter oo so:
Re: Text in Spalten
Hübsche Bildchen, magst du uns sagen was darauf zu erkennen sein soll?
AhQ
Re: Text in Spalten
Beitrag von AhQ »
ich würde mal beim Importdialog der CSV in der Abteilung "Textoptionen" mit den Texttrennern spielen, irgend einer sollte dann schon passen. Standardmäßig ist da Komma eingestellt, wenn aber die Spalten anders getrennt wurden (Tabulatoren z.B.), dann solltest Du das dem Importdialog schon sagen.
AhQ
spice1001
Re: Text in Spalten
@Karolus - einfach draufklicken, dann kannst Du sicher mehr erkennen.
@AhQ - das mit den Trennern hab ich auch schon versucht. Ich habe fest gestellt, dass bei Excel die erste Spalte, also A angeklickt wird und nur das, was darunter steht, wird markiert, bei oo ist alles markiert. Kann es damit zu tun haben?
famo
Re: Text in Spalten
Beitrag von famo »
Markiere mal Spalte A und mache dann, wie Karolus schon schrieb:
Karolus hat geschrieben: Ausserdem gibt es auch in Calc -->Daten-->Text in Spalten (etwa seit OOo2.4) - wo ist also dein Problem.
wähle folgende Optionen (oder einfach selber mal was ausprobieren :roll: )
und dann sollte es stimmen.
vg
famo
PS:
Man kann übrigens auch Bilder direkt im Forum einbinden (s.o.), das ist in der Regel für alle Beteiligten bequemer.
Re: Text in Spalten
Wobei ich noch immer nicht nachvollziehen kann, wieso du beim Csv-Import nicht die passenden Einstellungen findest?
spice1001
Re: Text in Spalten
famo hat geschrieben:Markiere mal Spalte A und mache dann, wie Karolus schon schrieb:
vg
famo
das mit dem Leerzeichen und Feldtrenner zusammen fassen war die Lösung, vielen Dank.
Manchmal sieht man tatsächlich nicht den Wald vor lauter Bäumen
