~lock-dateien werden nicht gelöscht
Re: ~lock-dateien werden nicht gelöscht
Hallo qwertz456,
bei manchen Problemen hilft das Umbenennen des Benutzerverzeichnisses nachdem OpenOffice und der Schnellstarter beendet wurden. Versuch macht klug.
Mit unsicheren Grüßen
indebele
Beitrag von indebele »
I posted this on the English OpenOffice site, but whilst searching for answers I noticed that there were those doing the same in Germany, so this is what I came up with (sorry it's in English - but my written German stinks) :
'I came across ' .~lock.Filename.odt#' files when I was copying to my USB stick and found no answer for them on the web, well nothing that explained them or made any difference.
It is my belief, that they are created during an incorrect shut down of Open Office. Be this as it may, I then opened the folder where these documents were and then opened the actual document and saw that the ' .~lock.Filename.odt#' file of the same name vanished when I closed the actual document again. I had moved one of the actual documents to another folder, here the ' .~lock.Filename.odt#' file didn't vanish until I moved it to the same folder as the actual document.
I how this will be of some help to the 'searching souls' out there'
fuemd
Beitrag von fuemd »
Das Problem hatte ich auch, wenn ich ein Dokument schrieb mit LibreOffice oder eine Präsentation oder eine Calc-Tabelle oder so und dann, ganz plötzlich, der PC abstürzte. Dann blieb so eine lock-Datei übrig und die normale Datei. Die Ergänzungen, die ich schrieb, waren natürlich weg. :? Schlimmer war noch, dass ich keine Datei mehr unter dem Dateinamen speichern konnte, nichtmal in der ursprünglichen Datei. Ich benutze Linux 8) . Ich musste die verborgenen Dateien anzeigen und alle Lock-Dateien löschen. Dann lief alles wie sonst auch sehr gut.
Gesperrt
