Nachdem ich auf Version 3.2 upgedatet hab (über die alte Version "drüberinstalliert"), funktioniert die automatische Rechtschreibprüfung nicht mehr, auch nicht die manuelle.
Die Spracheinstellungen hab ich geprüft, scheinen i.O. zu sein...
Wo hab ich da etwas übersehen...?
Automatische Rechtschreibprüfung weg seit Vers. 3.2
Re: Automatische Rechtschreibprüfung weg seit Vers. 3.2
Vorhanden, und zumindest nicht de-aktiviert, also aktiv...welche Einstellungen hast Du geprüft?
DE-frami wird mitgeliefert, ist die Extension aktiviert (Extras-ExtensionManager)?
Allerdings sind die beiden Buttons "Deaktivieren" und "Entfernen" ausgegraut.
...unter Format / Absatz ist bei mir kein Tab "Schrift"...Ist in der Absatzvorlage - Tab Schrift die (richtige) Sprache ausgewählt?
aber unter Format / Zeichen. Da ist "Deutsch" eingestellt
Unter Extras / Optionen / Sprachen ist überall Deutsch (Deutschland) eingestellt...
Der Button "Automatisch prüfen" reagiert nicht.
Mit F7 (Rechtschreibprüfung) kommt erst "Prüfung am Anfang des Dokumentes fortsetzen?" Wenn man das bestätigt, danach sofort die Meldung "Prüfung abgeschlossen", ohne daß etwas geprüft wurde.
Wo könnte man sonst noch Einstellungen machen...?
Beim letzten mal als ich das Problem hatte, war das Problem bei Format / Zeichen, ist diesmal aber i.O.
Trotzdem funktioniert es nicht mehr seit dem Update.
Wolfgang
Dort steht Deutsch (Deutschland)1. Rectsklick in den Text- im Kontextmenü ->Absatzvorlage bearbeiten - Sprache?
Dort ist nur ein Haken bei "Für die Auswahl".2. Extras-Sprache...für den Absatz/für den gesamten Text.
Versucht man das für Absatz / gesamten Text zu machen, ist das nicht dauerhaft, sondern es ist dann wieder "Für die Auswahl" markiert...
Ist gesetzt.3. Extras-Optionen-Spracheinstellungen-Linguistik
->Optionen – Rechtschreibprüfung während der Eingabe prüfen
Ja.Dass unter Linguistik alle Module aktiv sind, hast du geprüft, denke ich.
Da ist seltsamerweise "Deutsch (Österreich)" eingestelltUnd: Hunspell SpellChecker – Schaltfläche 'Bearbeiten' – Sprache?
"Deutsch (Deutschland)" wird da gar nicht angezeigt...
Wie komme ich zur Rechtschreibprüfung "Deutsch (Deutschland)
Jetzt hab ich selber eine (unbefriedigende) Lösung gefunden:
Vor "Deutsch (Österreich)" ist ein Haken mit "ABC" zu sehen, der bei "Deutsch (Deutschland)" fehlt.
Ich will aber die Rechtschreibprüfung "Deutsch (Deutschland)".
Daher formuliere ich jetzt meine Anfrage um:
"Wie komme ich zur Rechtschreibprüfung "Deutsch (Deutschland)"?"
Wolfgang
Wenn ich unter "Absatzvorlage bearbeiten" / Schrift / Sprache > "Deutsch (Österreich)" wähle, funktioniert es plötzlich.Da ist seltsamerweise "Deutsch (Österreich)" eingestellt
Wolfgang
Hallo!
Bei dir ist scheinbar das entsprechende Wörterbuch für Deutsch(Deutschland) verloren gegangen oder nicht mehr mit der neuen Version kampatibel. Rufe das Menü Extra-Extension Manager auf. Dort gibt es einen Link: "Hier erhalten Sie weitere Extensions". Suche dort das geeignete Wörterbuch und lade es herunter.
Charly
Charly
Problem gelöst.
Hab die Datei "de_DE_neu.zip" heruntergeladen und wollte das entspr. der Anleitung
http://de.openoffice.org/spellcheck/abo ... #reinstall
installieren.
Was dort steht ist jedoch sehr unklar und verwirrend.
Z.B. existieren die dort angegebenen Verzeichnisse und Pfade nicht, auch existiert keine Datei "dictionary.lst"
Die Vorgehensweise ist höchst ungewöhnlich...
Was dann aber letztendlich funktioniert hat, ist die Datei
dict-de_DE-frami_2008-10-03.oxt
die ich hier:
http://extensions.services.openoffice.o ... e_DE_frami
herunterladen konnte. Startet man diese Datei, wird das Wörterbuch automatisch installiert....
Jetzt kann ich auch wieder ABC Deutsch (Deutschland) wieder anwählen, alles funktioniert wie gewohnt.
Warum mir das Wörterbuch allerdings beim Update auf V 3.2 abhanden kam, keine Ahnung... Vielleicht doch ein Bug in der Installationsroutine...?
Jedenfalls vielen Dank an alle die sich ab der Problemlösung beteiligt haben,
Wolfgang
installieren.
die ich hier:
Wolfgang
Nunja, das ist nicht so ohne Weiteres zu erkennen...Hi, das liegt daran, das die Anleitung von 2002 ist und für OOo 1.x geschrieben wurde.
Vielleicht sollte das mal upgedatet oder gelöscht werden, da nicht mehr aktuell.
