Gitternetz per Formatierung ausblenden
gibt es in Calc nicht die Möglichkeit, das Gitternetz einfach weg zu formatieren (ich meine nicht den Rahmen, den man über Zelle formatieren hinzufügt oder entfernt)?
Ein Makro zum ein- und ausschalten ist ja gut und schön, aber in meinem Fall soll das Gitternetz einfach ein für alle Mal in einem Dokument ausgeschaltet sein. Ich will aber niemanden zwingen, die Gitternetzfarbe auf weiß zu stellen, nur damit das Dokument nicht so hässlich ist.
Danke.
mfg,
David
Danke.
mfg,
David
Re: Gitternetz per Formatierung ausblenden
Ja was denn nun formatieren oder abschalten?gibt es in Calc nicht die Möglichkeit, das Gitternetz einfach weg zu formatieren (ich meine nicht den Rahmen, den man über Zelle formatieren hinzufügt oder entfernt)?
Formatieen geht so wie du es schon nennst über weiße Farbzuweisung (und ggf. fixieren dieser Einstellung in der Standarddokumentvorlage - dutzendfach beschrieben, suche selbst danach) und Abschalten geht über Extras-Optionen-OpenOffice.org-Calc-Ansicht und dort "Gitterlinien".
GRuß
Die Anzeige der Gitterlinien ist keine Formatierung, sondern wird über:
-->Extras-->Optionen-->OOocalc--Ansicht-'Optische hilfen' [ ]Gitterlinien
ein- und ausgeschaltet.
ja, stimmt, ich hätte das wohl genauer schreiben sollen.Die Anzeige der Gitterlinien ist keine Formatierung
Die konkrete Formulierung des Ausgangsposters:
weg zu formatieren
empfinde ich aber als treffende Formulierung, solange wir uns einig wären das es eine (möglicherweise erwünschte) Option ist die Gitternetzlinien nur durch Überlagern mit richtigen Linien (weißen Zellumrandungen) optisch unsichtbar zu machen.
GRuß
DAnke schonmal.
Also sehe ich das richtig, dass es keine Möglichkeit gibt, ein Dokument generell ohne angezeigte Gitternetzlinien zu speichern?
Ich wiederhole nochmal:
Diese Einstellung soll nur für ein Dokument gelten und nicht hinterher auf alle Dokumente angewandt werden. Also möchte ich keine Einstellungen in Extras->Optionen ..... ändern.
mfg,
David
mfg,
David
Hallo Bonsai,
die Vorschläge von "Karolus" und "Stephan" sind beide korrekt.
bei "Gitterlinien" das Häkchen entfernen und es wird ein "Zeilen- und Spaltenfreier Ausdruck" erstellt.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Öffne das Dokument und siehe ... die Einstellung wurde offenbar mit gespeichert.
Nein, das siehst du falsch - ändere die entsprechende Option in einem Dokument, speichere und schliesse es, und ändere die Einstellung wieder zurück.Also sehe ich das richtig, dass es keine Möglichkeit gibt, ein Dokument generell ohne angezeigte Gitternetzlinien zu speichern?
Nein.Also sehe ich das richtig, dass es keine Möglichkeit gibt, ein Dokument generell ohne angezeigte Gitternetzlinien zu speichern?
Die Einstellung Extras-Optionen-OpenOffice.org-Calc-Ansicht und dort "Gitterlinien" muß ja irgendwie auch gemacht werden können (im Sinne es muß eine Bedienmöglichkeit dafür geben), ebend an der genannten Stelle.
Sobald du dort die Einstellung gemacht hast, also die Gitterlinien abgeschaltet, und das aktuelle Dokument speicherst wird die Einstellung auch zum bestandteil des aktuellen Dokuments.
(Dort ist sie verankert in der DAtei settings.xml bei der Eigenschaft "ShowGrid".)
WEnn Du jetzt also die betreffende dtei schließt, danach die Einstellung der gitterlinien wieder auf sichtbar stellt werden für alle Dokumente die du danach bearbeitest Gitterlinien wieder angezeigt, außer ebend für dAteien in denen sie abgeschaltet sind, wie z.B. in der gerade vorher (bei abgeschalteten Linien) gespeicherten Datei.
Alles das was ich hier schreibe hättest Du auch selbst durch einfaches Ausprobieren herausfinden können, was viel schneller gegangen wäre, weswegen ich mich leider wieder frage warum scheinbar es jeder bevorzugt SEINE Fragen von anderen lösen zu lassen statt angemessen selbst zur Lösung beizutragen, zumal einfaches Ausprobieren meist schneller geht um auf Antworten Dritter zu warten.
Dieser Kommentar (auf den ich auch hätte verzichten können) ist im Übrigen weniger Kritik als vielmehr Ausdruck meines UNverständnisses warum es viele immer wieder bevorzugen sich von anderen abhängig zu machen in Fällen wo sie selbst aktiv die LÖsung ihrer Probleme in die eigene Hand nehmen könnten.
Hallo und danke, auch an Karo!Stephan hat geschrieben:
Stephan,
du hast in diesem Fall Recht. Das war nun wirklich ein Fall, in dem ich mir mit ein wenig mehr Eigenintiative hätte helfen können. Ich nehme deine Kritik deshalb an und werde die Community in Zukunft nicht mehr mit solchem Kleinkram nerven.
Allgemein betrachtet finde ich diese Kommentare (, die häufig unter 80% aller Posts von Hilfesuchenden stehen) allerdings nicht fair.
Es gibt Profis auf jedem Gebiet und eine große Anzahl an Leuten, die eben an Problemen scheitern, die von einem Fachmann im Null Komma nix gelöst sind.
Diese Probleme lassen sich auch mit google lösen, allerdings ist das nicht so einfach, wie die Kommentare immer suggerieren.
Denn google verweist i.d.R wieder auf Seiten, die man nur versteht, wenn man Fachmann ist.
Ich gehe davon aus, dass alle, die hier helfen, das ganze freiwillig machen und von niemandem gezwungen werden. Deshalb ist es häufig vor zu ziehen, mal eben im Forum zu fragen, als eine Stunde oder mehr zu googlen (und dann auf ein weiteres Problem zu stoßen).
Ich habe auch ein Fachgebiet und bin in einem entsprechenden Forum aktiv. Und auch dort werden tausende von Fragen hundertfach besprochen, bzw. sind eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Und trotzdem helfe ich ohne zu murren jedem der fragt.
Wie gesagt:
Ich gebe dir in diesem Fall Recht.Die Frage war ziemlich überflüssig.
Vllt. ignorierst du solche Fragen in Zukunft einfach. Dann werden sie von anderen beantwortet.
Vielen Dank nochmal.
Bis zum nächsten Mal,
David
also ich schalte über Ansicht/Optionen die Gitternetzlinien aus, speichere das Dokument, lade das Dokument, dann schalte ich die Gitternetzlinien über Ansicht/Optionen wieder ein: Und siehe da, sie erscheinen auch wieder.(OO 3.2) Das heißt, über Ansicht/Optionen wird eine Option des Programms und nicht der Datei geschaltet. Falls man möchte, dass andere Anwender auf anderem System mit anderem OO, die Gitternetzlinien nicht sehen können, egal welche Einstellung unter Ansicht/Option für das Gitternetz geschaltet ist, dann bleibt meines Wissens nur, die Zellen in der jeweiligen Hintergrundfarbe zu formatieren.
MfG
willi32
MfG
willi32
