Eine in calc gewählte Hintergrundfarbe erscheint nicht. Die Zelle bleibt weiss. Seltsamerweise ist die gewählte Farbe jedoch im Ausdruck richtig enthalten. Das gleiche passiert mit der Rahmenfarbe. Die Schriftfarbe funktioniert. Was ist da nicht in Ordnung bzw. kann man da was einstellen? Ich habe bisher nichts gefunden.
Vielen Dank für entsprechende Hinweise!
FDHuber
Hintergrundfarbe in calc
Re: Hintergrundfarbe in calc
In der aktuellen Version keinerlei Probleme.
Hallo Peter und Gast,
habe die neue Open Office -Version installiert, 3.2.0. Das Problem hatte ich aber schon in der vorhergehenden Version.
Betriebssystem ist XP.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
schau mal unter Menue > Extras > Optionen > OO.o > Ansicht
ob da eine Haken ist bei "[ ] Hardwarebeschleinigung aktivieren" gesetzt ist. Wenn nicht, dann dieses mal anhaken.
Viel Erfolg.
Jürgen
Viel Erfolg.
Jürgen
Danke für die Tipps, aber die haben nichts gebracht. Das Problem ist auch sicher keine Einstellungssache, denn das habe ich alles schon durchgesehen.
Vermutlich handelt es sich um einen tiefergehenden Fehler, und da wäre "PC-Eingeweide-know how" gefragt.
Gruß von Franz Dieter
...Auch die Optionen unter -->Extras-->Optionen--OOorg-->Zugänglichkeit--Rubrik: "Kontrastdarstellung.." ?Das Problem ist auch sicher keine Einstellungssache, denn das habe ich alles schon durchgesehen....
Eher nicht, denn wenn dann handelt es sich allein um einen Fehler in OOo und nichzt im PC allgemein.Vermutlich handelt es sich um einen tiefergehenden Fehler, und da wäre "PC-Eingeweide-know how" gefragt.
Das es sich um einen Fehler in OOo handelt ist keineswegs ausgeschlossen praktisch aber im Konkreten so unwahrscheinlich, das es nicht anzunehmen ist.
Warum unwahrscheinlich?
NICHT weil OOo gegen Fehler gefeiht wäre sondern einzig weil das Problem an einer so offensichtlichen Stelle ist das das Projekt innerhalb von wenigen Tagen nach FReigabe von OOo 3.2 mit verärgerten Rückmeldungen überschmemmmt worden wäre, das hat aber nicht stattgefunden.
Du brauchst aber meiner Erfahrung nicht zu glauben, sondern kannst auch ganz selbsständig den durch Dich vermuteten Fehler melden:
viewtopic.php?f=3&t=12975
Zur Beseitigung:
ich weiß spontan auch nicht woran es liegt prinzipiell gibt es aber zwei Möglichkeiten, es kann an Programmeinstellungen liegen oder an Einstellungen die in dr dAtei gespeichert sind.
Um Ersteres auszuschließen bzw. zu beseitigen beende OOo inklusiv Schnellstarter, benenbne das OOO-Benutzerverzeichnis um und starte OOo neu. Achte darauf das beim ersten Start wieder der Dialog mit den Abfragen kommt, denn das garantiert das wirklich ein neues Benutzerverzeichnis angelegt wird.
Hilft das nicht wirst Du wohl eine Beispildatei zur Verfügung stellen müssen denn ich vermute dann eine Einstellung die in der DAtei gespeichert ist, ohne derzeitig schon zu wissen welche.
