Err:512 - zuviel Operationen in einer Zelle??
susi13
Beitrag von susi13 »
Jemand hat mich nach dem Fehler "Err:512" gefragt. Er hat manuell ca. 300 Additionen in EINER Zelle drin (also so: "=215+211+245+543+897+.........") . Nach der letzten Zahl kam dann der Fehler "Err:512" - wahrscheinlich als maximale Begrenzung.
Wie groß ist denn die maximale Zahl an möglichen Operationen in einer Zelle??
Vielen Dank!
komma4
Re: Err:512 - zuviel Operationen in einer Zelle??
Beitrag von komma4 »
Abgesehen von der Frage, warum die Addition mit so vielen Werten in einer Zelle stattfinden muss...
sagt Google nach der Suche "openoffice" und "Err:512"
Google hat geschrieben: Formula Overflow - Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 512.
Ergänzung, 2. Blick [ 8) ] in die Onlinehilfe
F1 Fehlercodes in OpenOffice.org Calc hat geschrieben: Compiler: Die Gesamtanzahl interner Elemente (d. h. Operatoren, Variablen, Klammern) in der Formel übersteigt 512.
Interpreter: Die Gesamtanzahl der durch die Formel erzeugten Matrizen übersteigt 150. Hierzu gehören auch einfache Funktionen mit einer zu großen Matrix als Parameter (max. 0xFFFE, z. B. 65534 Byte).
F1 Hilfe sagt zu
512 = Formel zu lang > Compiler: Die Gesamtanzahl von Token (Operatoren, Variablen, Klammern) in der Formel überschreitet 512.
susi13
Vielen Dank! Klar, das habe ich mich auch gefragt, vor allen Dingen sieht die vollgeknallte Zelle alleine schon irre aus ;-)
Nur rein Interessehalber wollte ich die Zahl wissen - die Datei wird eh umgestellt.
Susi
