Hallo Tabi,
da fällt mir spontan nur eine Kombination aus ZUFALLSBEREICH und SVERWEIS ein. Ich versuche es mal zu beschreiben:
Im Bereich B2:B101 stehen die zur Verfügung stehenden Namen. Diesen wird in der Spalte A2:A101 eine Nummer zugeordnet (in Zelle A2 die "1" und ab Zelle A3 per Formel "=wenn(istleer(b3);"";A2+1)" ein aufsteigender Wert. Diese Formel dann bis zur Zelle A101 kopieren. Hierdurch wir ereicht, dass in Spalte A nur dann eine Zahl erscheint, wenn in Spalte B ein Name steht.
Nun musst Du drei Zellen auswählen, in denen die Namen erscheinen sollen. In diese drei Zellen kopierst Du die Formel:
=SVERWEIS(ZUFALLSBEREICH(MIN($A$2:$A$101);MAX($A$2:$A$101));$A$2:$B$101;2)
Über die Funktion ZUFALLSBEREICH wird aus dem Bereich A2:A101 eine Ganzzahl ausgewählt (niedrigster Wert = 1 und höchster Wert (je nachdem wieviele Einträge in der Spalte B stehen). Über den SVERWEIS wird als Ergebnis der Name aus Spalte B zurückgegeben.
Ist eine sehr handwerkliche Lösung. Bestimmt hat einer der Mitlesenden eine elegantere parat.
Für den "Knopfdruckteil" sind die Basic-Spezialisten gefragt.
Klaus
Calc mit zufälliger Auswahl
Re: Calc mit zufälliger Auswahl
Hallo Leute,
@Klaus
Ich würde zur Sicherheit auch noch den 4. Parameter in deiner SVERWEIS-Formel setzen.
Aber das spielt eh keine große Rolle, da das gewünschte nicht mit Formeln zu lösen ist. Denn nach mehreren Ziehungen {oder auch schon beim ersten mal} passiert es, dass ein Name mindestens doppelt vorkommt.
@Tobi
Wie gesagt, mit Formeln is nix. Aber schau dir mal diesen Thread einmalige Zufallswerte an, vielleicht kommst Du ja damit ans Ziel.
@Klaus
@Tobi
