SVERWEIS-Schaltung?
WedlWedl
SVERWEIS-Schaltung?
Beitrag von WedlWedl »
Hallo zusammen!
Sitze immernoch an meiner Schichttabelle und ich habe folgendes Problem.
Habe zwei saisonale Dienstpläne. D.h. in einem bestimmten Datumsbereich gilt ein bestimmter Dienstplan.
Habe mit einer riesigen WENN-Formel, die ich nicht mehr überblicken kann ;) , den ersten Schritt geschafft, das ab einem vorbestimmten Datum auf den 2ten SVERWEIS umgeschaltet wird. Das klappt! ABER...es wird ab dem zweiten Datumsabschnitt nicht wieder "zurückgeschalten".
Das "Problem" liegt beim 22ten Nov. (in der Tabelle). Da sollte wieder auf den ersten SVERWEIS umgeschalten werden...tuts aber leider nicht :(
Seht Euch bitte die Tabelle mal an.
Danke schonmal für Tips und Hilfe.
Gruß WedlWedl
Anbei die Tabelle
Arbeitszeit_2010.ods
(55.05 KiB) 93-mal heruntergeladen
"Was nützt ein Helm, wenn Dir der Stein auf die Füße fällt?!"
Re: SVERWEIS-Schaltung?
WedlWedl hat geschrieben:Das "Problem" liegt beim 22ten Nov. (in der Tabelle). Da sollte wieder auf den ersten SVERWEIS umgeschalten werden...tuts aber leider nicht :(
Ich habe deine Formel mal aufgedröselt und mit Kommentaren versehen:
=WENN(
	UND(
		A24>=$Schichtdaten.$B$3;        ## gültig von 23.11.2009
		A24<=$Schichtdaten.$B$4         ## gültig bis 02.05.2010
	WENN(                              ## im Zeit-Intervall
		WOCHENTAG(A24;2)>5;
		G24;
		WENN(
			B24="F";
			G24+$Schichtdaten.$F$3;      ## Soll-Zeit 7:36
			G24-$Schichtdaten.$F$3       ## dto.
	WENN(                              ## ausserhalb des Zeitintervalls
		WOCHENTAG(A24;2)>5;
		G24;
		WENN(
			B24="F";
			G24+$Schichtdaten.$M$3;      ## Soll-Zeit 8:00
			G24-$Schichtdaten.$M$3       ## dto.
Da wird dann schnell klar, dass du nur unterscheidest, ob der Tag im Intervall [23.11.2009 ; 02.05.2010] liegt oder ausserhalb. Du wirst also wohl ein anderes Zeitintervall angeben müssen.
Noch ein Tip: Wenn du einzelne Zellen oder ggf. auch Zellbereiche benennst (s. NamenFürBereiche), z.B. $Schichtdaten.$B$3 => Sollzeit_1, liest sich so ein Formel-Monster etwas leichter.
WedlWedl
Es scheint also an der Jahreszahl zu hängen?!
Hab es aber auch schon mit [TT.MM] zu machen...ging aber auch nicht so richtig.
Aber danke auf jeden Fall!
Gruß WedlWedl
Ich hab gerade nicht viel Zeit, daher nur ein Anfang:
Benenne $Schichtdaten.$A$7:$F$30 mit dem Namen winter ( → Einfügen → Namen → Festlegen ..)
Dito der Bereich hinten mit dem Namen sommer
erstelle in dem Blatt noch einen benannten Bereich plan mit dem Inhalt:
23.11.2009	07:36	winter
03.05.2010	08:00	sommer
23.11.2010	07:36	winter
in C3 eines Monatsblattes reicht dann:
=SVERWEIS($B3;INDIREKT(SVERWEIS($A3;plan;3;1));2;0)
für Spalte D , E und F die 2 anpassen auf 3 , 4 und 5
Später mehr
WedlWedl
Wow!
Wie immer Danke! Werd mich gleich dranmachen!
Gruß WedlWedl
