Wochentage ausgeben
HS3938
Wochentage ausgeben
Beitrag von HS3938 »
möchte zwischen zwei Daten alle Wochentage ausgeben, z.B.
01.09.10
02.09.10
03.09.10
06.09.10
Wie geht das?
Re: Wochentage ausgeben
Klick in die Zelle mit dem ersten Datum.
Ziehe mit der Maus an der rechten unteren Ecke der Zelle soweit nach unten wie gewünscht oder erforderlich.
Fertig.
Oder habe ich die Aufgabe falsch verstanden?
HS3938
Habs falsch geschrieben. Wollte nur die Werktage.
echo
Beitrag von echo »
ist nicht ganz klar was du möchtest.
Calc "weiß" von sich aus auf welchem Wochentag dein Datum fällt,
Das kannst du deshalb ganz einfach durch Einstellung im Zellenformat anzeigen lassen.
TT >Tag
TTT >Wochentag kurz
TTTT >Wochentag lang
Zellenformat zB. TTT.TT.MM.JJJJ
Anzeige: Sa.11.09.2010
Ist das so gemeint?
Gruß Holger
  • -Trage in A1 das Startdatum ein, zB.: 1.9.10
    -Markiere A1 bis A?
    -Wähle → Bearbeiten → Ausfüllen → Reihe → [x]Wochentag ( Shortcut: Alt+b-f-h-w enter )
Zuletzt geändert von Karolus am Sa, 11.09.2010 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
HS3938
Ich hab's zuerst falsch geschrieben. Ich meinte nur die Werktage, also Arbeitstage. Das heisst Samstag / Sonntag nicht. Da es nur eine Überschlagsrechnung gehen soll wären mir in dem Fall jetzt die Feiertage egal, falls es dann einfacher ist. Die sind ja sowieso nicht überall einheitlich.
EDIT: @Karolus: genau das hab ich gemeint. Vielen Dank! Klasse, dass OOo so eine Funktion fertig hat!!
