Datum fortlaufend drucken
mostpatiently
Beitrag von mostpatiently »
ist es möglich, bei einem Schriftsatz mit Datum, wenn ich ihn z.B. 30mal ausdrücke, das Datum bei jedem Blatt um einen Tag vorrücken zu lassen?
MfG
Mostpatiently
Feld
Re: Datum fortlaufend drucken
Beitrag von Feld »
Sobald du das dokument dem Drücker übergibst, hat es nicht mehr mit Open Office zu tun.
Wenn du meinst dass du jedes mal beim Drücken aktuelles Datum haben möchtest, dann ja. Dafür nutzst du den Feldbefehl "datum", danach rechtsclick drauf und "feldbefehl" wählen. Dort gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten - "Datum(fix)" und "Datum" - du wählst "Datum" Option aus.
mostpatiently
Hallo Feld,
ich dachte an erste Möglichkeit, also auf drucken gehen, hier 30x auswählen und dann sollte bei jedem Ausdruck das Datum um einen Tag vorrrücken.
Hört sich so an, als ob es nicht ginge?
MfG
Mostpatiently
Feld
Beitrag von Feld »
Dafür müsstest du 30 Mal den Dokument ändern und 30 mal auf "Drücken" klicken. Drücker bekommt nur einen Auftrag, dieser Auftrag kann 30 mal nacheinander ausgeführt werden, aber es ist trotzdem nur ein Dokument, welcher an sich ist nicht mehr veränderbar ist (es ist nicht mal mehr Text, sondern nur noch ein Bitmuster).
für mich ist das ein klarer Fall von Seriendruck. In einer Calc-Tabelle kannst du die Tage schnell mit dem Ausfüllcursor vervielfachen, als Seriendruckfeld im Writer einfügen, ausdrucken (einzeln) oder als Datei abspeichern. Da musst du das Dokument nicht 30-mal bearbeiten...
mostpatiently
Hallo miesepeter,
hört sich interessant an, werde es mal ausprobieren...
Mfg
Mostpatiently
Noch kleiner Hinweis:
Das Datumsformat von Calc wird im Writer immer standardisiert übernommen. Wenn du jedoch spezielle Formatierungen im Writer erzielen möchtest, dann solltest du das Datum in Calc in einer weiteren Spalte als formatierten Text ausgeben lassen, z.B.so (Formel):
=TEXT(A1;"T. MMMM JJJJ")
Die so formatierten Werte (Text) für den Seriendruck übernehmen.
Die Formatierungsmöglichkeiten in der o.g. Formel kannst du in Calc dort entnehmen: Format > Zellen > Zahlen > Datum :: Auswahl.
mostpatiently
Danke!
Mfg
Mostpatiently
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Mostpatiently,
mostpatiently hat geschrieben:ist es möglich, bei einem Schriftsatz mit Datum, wenn ich ihn z.B. 30mal ausdrücke, das Datum bei jedem Blatt um einen Tag vorrücken zu lassen?
Ja , das geht.
Wähle in dem beigefügten Dokument das Startdatum aus > Drucken-Button drücken > Anzahl eingeben > OK drücken > Fertig
Makros ausführen muss erlaubt sein!
Viel Erfolg.
Jürgen
Datum fortlaufend.odt
(11.03 KiB) 294-mal heruntergeladen
mostpatiently
Hallo Miesepeter, hallo turtle47,
vielen Dank fürt die Tipps, wobei ich aber beim Ratschlag von Miesepeter leider doch noch Probleme habe, zumindest beim Teil mit OOWriter (z.B. bei Seriendruckfeld im Writer einfügen): Könntest Du hier etwas konkreter werden?
Hoffentlich bis bald
Mostpatiently
du musst nach meinem Vorschlag einen Serienbrief (Seriendruck) erstellen.
Hierzu ist es nötig, eine Calc-Datei als Datenbank anzumelden (gleichzeitig bildet OOo eine zusätzliche Datenbankdatei). Hierzu gibt es mehrere Verfahren, die im Forum teils kontrovers diskutiert wurden. Ich persönlich gehe dabei immer so vor:
  • Calc-Datei erstellen, speichern (und schließen)
  • Textdatei öffnen und speichern
  • Menü Datei > Neu > Datenbank
  • Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen :: Spreadsheet (Tabelle)
  • Durchsuchen und Calc-Datei wählen
  • Fertigstellen Dialog: Eine Datei mit Dateiendung .ODB an zu wählendem Ort angeben. Hilfreich ist meist der selbe Ordner, in dem sich die Calc-Datei befindet. Diese Datei öffnet sich > wieder schließen (da künftige Änderungen über die Calc-Datei initiiert werden).
  • Mit Taste F4 den Datenbankexplorer öffnen und entsprechende Spalte markieren.
  • Durch das Hereinziehen des Spaltenkopfs mit der Maus alle Datensätze in das Textdokument ziehen.
  • Über das Icon "Seriendruck" einen Seriendruck initiieren (Assistent wird aufgerufen).
    • Meist geht dies erheblich einfacher mit dem einfachen Druckdialog. Dieses Verfahren wird hier im Forum oft vorgeschlagen.
    • Ich stellte jedoch fest (LinuxMint 9-64), dass bei verschiedenen Wiederholungen keine Datensatzauswahl mehr möglich ist und der Druckdialog einfach "verschwindet".
  • Über den Seriendruckassistenten lassen sich einzelne Blätter ausdrucken oder als einzelne Datei abspeichern, aber auch alle Dateien in einer zusammenfassen (was ich selbst normalerweise so haben möchte).
In meinem Screenshot wird ein Teil des Datenbankexplorers gezeigt. Die ersten beiden Spalten wurden in Calc so formatiert wie das auch die letzten beiden Spalten zeigen. Die Datenbank übernimmt jedoch nur das Standardformat (Zahlenausdruck), z.B. 20.09.10. Daher hatte ich in Calc mit der weiter oben genannten Formel [=TEXT()] noch die Textausgabe 20. September 2010 erzeugt, die auch so übertragen wird. Ich nahm Arbeitswochenanfang und -ende aus dem Grund, weil ich öfter Raumbelegungspläne erstellen muss, die eben beide Daten enthalten...
Hoffe das ist ausführlich genug; leider ist die Seriendruck-Funktion von OOo noch nicht ganz ausgereift, siehe dazu viele Diskussionen hier im Forum...
... Jetzt liegt's an dir, was draus zu machen!
mostpatiently
Hallo miesepeter,
vielen Dank für Deine Mühe, ich hoffe, ich werde Dich nicht enttäuschen...
Viele Grüsse
Mostpatiently
mostpatiently
Hallo miesepeter,
Deinen Tip heute ausprobiert, klappt vorzüglich, nochmals danke.
Die Beispieldatei von turtle47 ist natürlich auch super, leider kann ich bei uns aber leider keine Makros verwenden :(
Mfg
Mostpatiently
turtle47
mostpatiently hat geschrieben:Deinen Tip heute ausprobiert, klappt vorzüglich, nochmals danke.
Klasse, Ziel erreicht.
mostpatiently hat geschrieben:Die Beispieldatei von turtle47 ist natürlich auch super
Danke für die Rückmeldung. Vielleicht kann es ja mal jemand anderes brauchen. :)
mostpatiently hat geschrieben:leider kann ich bei uns aber leider keine Makros verwenden
Schade für Dich.
Gruß und schönes Wochenende.
Jürgen
Hallo turtle47,
auch ich finde, du hast eine richtig kleine Pretiose erstellt! Es ist schön, dass so qualifizierte Mitglieder im Forum schreiben und ihr Wissen weitergeben, vielen Dank!
