Das könnte dieser Fehler sein:
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=114908
Hast du vielleicht Transparenz eingeschaltet? Wenn ja, dann schalte diese mal aus. Ich glaube dann ist die Schraffur wieder passgenau.
Export Graphik mit Schraffur
- miesepeter
Re: Export Graphik mit Schraffur
Hallo Regina,
musst du mal einen Kreis mit Füllung Schraffur nach WMF exportieren, eine Katastrophe. Auch, wenn nach GDI-Metafile umgewandelt wurde, selbes Ergebnis. Ob das "issue" hier auch zutrifft und die Probleme dann gelöst werden können?
Bei mir (DEV300m88, WinXP) tritt der Fehler nur auf, wenn bei dem Objekt Transparenz eingeschaltet ist. Hast du wirklich kontrolliert, dass bei dem Objekt "keine Transparenz" markiert ist?
- miesepeter
Na klar, Transparenz war nicht eingeschaltet. Nach dem Export nach WMF bildet die Schraffur ein Quadrat oder Rechteck, das als Liniensystem erscheint. Der Kreis dazu ist kleiner und inbegriffen.
Trat in WinXP (3.2.1) und Linux (3.2.0.10) auf.
Hast du es mal in der neuesten Developer-Version probiert?
- miesepeter
Nein, ich warte einfach auf die nächste reguläre Version.
Danke für die Auskunft und noch schönen Tag!
