Hallo Forengemeinde,
ich wurde gebeten diversere kleine Probleme mit eingefügten Tabellen zu lösen. Den großteil dieser Probleme konnte ich zum Glück lösen. Im Moment hänge ich jedoch noch an drei Stück. Im Moment stehe ich leider auf dem Schlauch, weder die Forenhilfe noch diverse Suchmanschinen haben mir nicht geholfen.
1. Bei einer komplett markierten Tabelle wird auch die Überschrift mit sortiert, dies ist leider nicht erwünscht. In der momentanen Tabelle kann das Problem noch über die numerische Sortierung gelöst werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass bald auch alphanumerisch Sortiert werden muss. Ich habe nun versucht die Überschriften Zeile als Überschrift zuformatieren leider ohne Erfolg. Meine Frage ist nun logischer weiße ob es hier eine Einstellung oder eubeb Trick gibt.
2. Beim Springen von einer Zelle in die nächste mit der Tab-Taste wurde in Word die Zelle markiert. Kann man dies in OO auch Einstellen?
3. Die Eingabe 6.00 wird in 01.06.00 geändert. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich hier bei um die Zahlenformat handelt?
Falls nein um was handelt es sich dann bzw. wie kann ich es beheben?
Schon mal vielen Danke im voraus.
duffman521
Kleinere Probleme mit eingefügten Tabelle
duffman521
AndreasJBittner
Re: Kleinere Probleme mit eingefügten Tabelle
zu Nr. 1: vielleicht erst mal ein workaround, Tabelle nach Überschrift trennen, Datenteil sortieren, Tabellen wieder verbinden.
zu Nr. 2: ist mir nicht bekannt
zu Nr. 3: markiere die Tabelle mit der rechten Maustaste und wähle Zahlenerkennung ab, dann bleibt es bei 6.00, wenn es eine Uhrzeit sein soll, nimm 06:00.
Andreas
Andreas
LO 4.3
AMD Athlon 64 3700+, 2.21 GHz, 4 GB RAM, Win XP SP3
iMac 2 GHz, 16 GB RAM/MacBookPro, 8 GB RAM, Mac OS X 10.9.5
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,4 GHz, 4 GB RAM, Suse 13.2
MySQL 5.1: Pentium III, 666 MHz, 512 MB, Suse 12.1
Thomas Mc Kie
zu 2. nicht das ich wüsste
zu 3. Mit dem Punkt nimmt Ooo an, das ein Datum eingegeben wurde und wandelt die Zelle in ein Datum um. Also richtig, Zahlenformat (rechtsklick in die Zelle) und auf Text umstellen. Wenn der . ein Dezimalpunkt sein soll, dann im Zahlenformat die Sprache auf z.B. Englisch umstellen.
zu 1. ? Sollen Zellen/Zeilen mit"Unterüberschriften" (nenn ich mal so, da es das ja nicht wirklich gibt) in der Tabelle automatisch nicht mitsortiert werden? Geht meines Wissens nach nicht, bzw. ich kapier auch nich 100%
Oder geht es wirklich nur um die erste Zeile mit den Überschriften? Dann einfach die Tabelle in 2 Tabellen auftrennen. (Rechtsklick in 2. Zeile, Tabelle auftrennen, keine Überschrift auswählen) [eventuell dann noch Rechtsklick in die erste Tabelle = nur Überschriften und mit nachfolgendem Absatz zusammenhalten aktivieren]
Argh, wieder zu langsam.
duffman521
Vielen Danke erstmal für die Hilfe.
Danke Berufsschlue konnte ich erst heute einmal alles austesten. Ich persönlich bin mit den Lösungen mehr als zufrieden. Jetzt kommts nur noch darauf an, dass die Vorschläge auch umgesetzt werden.
duffman521
duffman521
