Calc ändert Text nachdem speichern
Re: Calc ändert Text nachdem speichern
Lapdula hat geschrieben:Das Problem ist das Calc nachdem ich auf speichern drücke die Endung verändert, denn plötzlich stehen dort Nullen und in der Eingabezeile E+018.
Welche / wessen Endung wird verändert?
Was genau gibst du ein?
Was genau wird angezeigt vor dem Speichern? Nach dem Speichern?
Wie ist die Zelle formatiert? (Format > Zellen… oder [Strg]+[F1], Format-Code auf dem Registerblatt Zahlen)
Am einfachsten wäre es, wenn du ein Beispieldokument bereitstellen könntest.
Und zu guter letzt: Mit welcher OOo- / LO-Version arbeitest du?
komma4
Beitrag von komma4 »
Calc stellt nur 15-stellige Zahlen dar.
Ändere Deine Eingabe in Text - indem Du vor der Ziffernkette einen Apostrophen (Hochkomma: ') voranstellst.
Lapadula
Beitrag von Lapadula »
Ändere Deine Eingabe in Text - indem Du vor der Ziffernkette einen Apostrophen (Hochkomma: ') voranstellst.[/quote]Die Zahl ist normal 19-Stellig sobald ich diese in eine Zelle einfüge und wegklicke, ändern sich die letzten 5 Zahlen z.B. gebe ich 63371802513842xxxxx (zensiert)
ein und es kommt raus: 6,33718025138429E+018 <--Eingabezeile
Die Zelle ist auf "Standard" formatiert, Kategorie "Zahl"
v.3.3.0
komma4 hat geschrieben:Calc stellt nur 15-stellige Zahlen dar.
Ok gut aber wie mache ich das was ich schon habe wieder rückgängig, weil ich das leider zu spät bemerkt habe und die Voucher immer so abgespeichert habe, ist das Geld weg.
Du kannst den Zahlenformatcode auf # umstellen - aber das ändert auch nichts mehr daran das alles hinter Stelle 15 weg ist!
Wenn du soviel Geld hast, reichts auch so für die nächsten Tausend Jahre 8)
