Spalteninhalte ändern / gelöst
Tobias Michaelis
Beitrag von Tobias Michaelis »
ich habe ein kleines Problem. Mit Suchen und Ersetzen habe ich schon einiges lösen können, doch diesmal komme ich einfach nicht weiter. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
In einer Spalte sind Zahlenwerte eingetragen. z.B. 35,50. Vor diese Zahlen möchte ich einen Zusatz schreiben 1:1.0000:.
Gibt es eine Möglichkeit, das ich nicht alle Zelle in der Spalte manuell verändern muss?
Gruß Tobias
Zuletzt geändert von Tobias Michaelis am Sa, 20.08.2011 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Tobias Michaelis
Re: Spalteninhalte ändern
Hallo nochmal,
habe nun mal eine neue Spalte vor die entsprechende Spalte mit dem Inhalt 1.0000: eingefügt.
Im Anschluss habe ich beide Spalten, bis auf die Erste Zeile, markiert und zusammengefügt. Leider fügt OO dann alles in die erste markierte Zelle der ersten Spalte.
Also auch keine Lösung. Bin wirklich am verzweifeln. :(
Gruß Tobias
komma4
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum.
Wenn Deine Zahlen in Spalte A (ab Zeile 2) sind, dann schreibe in B2 die Formel:
=VERKETTEN( "1:1.000: " & A2 )
und ziehe die Formel nach unten
Hilft das?
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Tobias,
gehe auf Format --->"Benutzerdefiniert" und schreibe in Zeile "Format-Code"
"1:10.000 "#.##0,00
bitte wie gewünscht nach unten kopieren.
vor dem abschließenden " (Gänsfüßchen) habe ich 3Leerzeichen eingefügt.
Hier ein Muster :
1:10.000 35,50
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Tobias Michaelis
Hallo Komma 4,
das hilft SUPER! Danke dir.
Tobias Michaelis
paljass
Bei der Form der Eingabe kannst du auf Verketten und die Klammer verzichten, also einfach = "1:1.000: " & A2. Verketten benötigt zum verketten mehrere Textzeichenketten, du hast aber nur eine Zeichenkette in der Klammer; außerdem werden bei Verketten die Parameter mit Semikolon getrennt, es hätte dann als heißen müssen =Verketten( "1:1.000: ";A2 )
Mann kann auch mehrer Spalteninhalten mit einander Verketten?
Wie geht das? Insgesamt liegen mir drei Spalten vor, die in eine Spalte müssen.
Derzeit sind in jeder Spalte lediglich die Werte eingetragen
Spalte 1: 35,50
Spalte 2: 68,95
Spalte 3: 130,50
Die endgültige Spalte soll so aussehen
1.0000:35,50::2.0000:68,95::4.0000:130,50
Kann das auch durch eine Verkettung erfolgen. Habe es mal getestet, bekomme allerdings nur eine Fehlermeldung.
Gruß Tobias
Hallo Tobias Michaelis,
Aufklärung bringt die OO-Hilfe (F1):
VERKETTEN
Verbindet mehrere Textzeichenketten zu einer Zeichenkette.
Abhife durch:
Text
Konvertiert eine Zahl gemäß einer Formatangabe in Text.
Syntax
TEXT(Zahl; Format)
Zahl ist die Zahl, die umgewandelt wird.
Format ist der Text, der das Format beschreibt. Verwenden Sie die für die im Zellenformat festgelegte Sprache üblichen Dezimal- und Tausenderseparatoren.
Beispiel
=TEXT(12,34567;"###,##") gibt den Text 12,35 zurück.
=TEXT(12,34567;"000,00") gibt den Text 012,35 zurück.
Mit geholfenen Grüßen
komma4
paljass hat geschrieben:Verketten benötigt zum verketten mehrere Textzeichenketten
jaja, einmal schnell vor dem Mittagssüppchen noch was gepostet, ohne es auszuprobieren, schon kommt Mist raus.
Danke für die Korrektur
Tobias Michaelis
Vielen Dank für eure Hilfe. Die Lösung ist Genial.
